  Rund um AutoCAD
  Block über Werkzeugkasten einfügen Maßstab
Autor Thema:  Block über Werkzeugkasten einfügen Maßstab (1665 / mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 13. Mrz. 2018 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
Ich möchte einen Block erstellen, in dem Werkzeugkasten einfügen und bei Bedarf verwenden, an sich nichts Besonderes.
Es klappt schon, nur der  Maßstab passt nicht.
Ich habe den  Block (Planstempel)  im Papierbereich erstellt, dann den Block in die Werkzeugleiste hinzugefügt, eine neue Zeichnung mit der gleiche Vorlage erstellt, die Einheiten sind natürlich gleich, aber wenn ich den Block per drag and drop von der Werkzeugleiste einfüge ist es viel zu klein.
Ich teste schon ein paar Stunden lang, so langsam bin ich am rotieren  :-/ was mache ich falsch? Wenn ich im Papierbereich ein Block erstelle habe ich doch gleich den richtigen Maßstab.
Wenn ich auch noch die gleiche Vorlage zum Einfügen nehme, dann muss doch der Block 1:1 eingefügt werden .
Oder muss man beim Einfügen von Blöcken aus dem Werkzeugkasten extra  was einstellen?
wo ist mein Gedankenfehler?
[Diese Nachricht wurde von Tike am 13. Mrz. 2018 editiert.]
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 14. Mrz. 2018 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal kontrolliert, ob dein Block in der Zeichnung in der er erstellt wurde ggf. einen Faktor hat?
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 14. Mrz. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrolliere mal beim Block die Blockeinheiten (Meter, Millimeter, ...) ob die korrekt sind. Kann sein das beim Erstellen des Blockes die Einheit nicht passte (z.b. statt Millimeter sind Meter zugewiesen) und übersehen wurde. Wenn ja, dann Block markieren, rechte Maus > Blockeditor und dann über die Eigenschaften die Einheit korrigiert.
Dann kontrolliere noch bei den Zeichnungseinheiten die Einstellung für den Einfügungsmaßstab (Einheiten zum Skalieren des eingefügten Inhaltes) ob der stimmig ist.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
Teamcenter Engineer (m/w/d)
Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen.
Als familiengeführtes Unternehmen steht ...
Anzeige ansehenSystemadministration, Netzwerkadministration
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2022/2023
erstellt am: 19. Mrz. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tike
hast Du die Systemvariablen INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET mal näher angeschaut und verglichen ?
Weiters dazu in der Autocadhilfe.
Viel Erfolg
Gruß Torsten
