  Rund um AutoCAD
  Doppelklick auf Text nur dynamische Eingabe
Autor Thema:  Doppelklick auf Text nur dynamische Eingabe (969 / mal gelesen)
BecherWW
Sehen Sie sich das Profil von BecherWW an!   Senden Sie eine Private Message an BecherWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BecherWW
AutoCAD Mechanical 2018 mit Autodesk Factory Design Suite Premium 2018, Inventor 2018, Autodesk Vault und Autodesk Plant Design Suite
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab seit gestern das Problem das wenn ich einen Text mit Doppelklick bearbeiten möchte das nur in der dynamischen Eingabe erscheint. Ich will aber das der Normale Editor sich öffnet...
Hab schon danach gesucht nur nicht mein Problem hier gefunden.
BecherWW
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Wenn es sich nicht bewegt, aber sollte: Benutze einen Hammer
Wenn es sich bewegt, aber nicht sollte: Benutze Panzertape
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BecherWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es sich hier um einen speziellen Mechanical-Befehl (ampoweredit) handelt, solltest Du die Frage besser im entsprechenden Forum posten.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Mrz. 2018 editiert.]
BecherWW
erstellt am: 16. Mrz. 2018 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Ja hab unsere EDV dran gesetzt.
