  Rund um AutoCAD
  Beschriftung von Blöcken
Autor Thema:  Beschriftung von Blöcken (1280 mal gelesen)
ReneReichel
Technischer Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von ReneReichel an!   Senden Sie eine Private Message an ReneReichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneReichel
ACAD 2019
Win10, Intel Xeon CPU E3-1275 v6, 3.80 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
L-Profil.dwg
da mein erster Beitrag zu diesem Thema leider ins Nirvana verschwunden ist, versuch ich's nochmal.
Ich möchte für diverse Blöcke Beschriftungsattribute anlegen, welche sich über Schriftfelder abrufen lassen und bei Änderung der Blöcke (dynamische Parameter, Attribute) automatisch aktualisieren. Dazu wird beim Einfügen des Schriftfeldes über Objekte der zu beschriftende Block angeklickt und das gewünschte Beschriftungsattribut ausgewählt.
Dazu habe ich im Blockeditor Attribute angelegt (_Beschriftung_einzeilig, _Beschriftung_mehrzeilig) welche auf die dynamischen Parameter sowie die im Block beinhalteten Attribute zugreifen sollen. Anbei ein einfacher Block als Beispiel.
Für alles, was im Blockeditor als Blockplatzhalter fungiert (Parameter, Attribut Material) funktioniert das tadellos, mit den "frei" angelegten Attributen (Bauteilnummer, Beschichtung) leider nicht. Diese werden nicht ausgelesen, sondern erscheinen in der Beschriftung als ####.
Wenn ich die "frei" angelegten Attribute über ein Schriftfeld einzeln abrufe, werden sie auch ausgelesen, allerdings möchte ich bei der Beschriftung von Objekten nicht mehrere Schriftfelder einfügen müssen, da zu umständlich.
Warum können die Attribute nicht ausgelesen werden, bzw. wo habe ich den Fehler gemacht?
Gibt es eine andere Möglichkeit, die gewünschten Informationen in den Beschriftungsattributen darzustellen?
Danke schon mal im Voraus.
Mfg René
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 13. Mrz. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du greifst innerhalb eines Blockes auf ein Attribut zu.
Das kann nicht Funktionieren, da Attribute beim Blockeinfügen grob gesagt neu erstellt werden.
Das Objekt ist also nicht mehr vorhanden, deswegen die ###.
ReneReichel
ACAD 2019
erstellt am: 14. Mrz. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kuschelfee:
Mmh, verständlich.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit, die Info in das Beschriftungsattribut zu übertragen?
Mfg René
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
erstellt am: 14. Mrz. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du Könntest den Block einfügen, die Beschriftungsattribute mit Schriftfeldern ausfüllen und anschließend diesen Block innerhalb der Zeichnung entsprechend oft kopieren.
Wenn du nun eine Änderung der Dynamik oder der Bezeichnungs-Attribute vornimmst, ändern sich auch die entsprechenden Werte.
Natürlich müsstest du dir einmal deine Attribute anzeigen lassen, damit Du sie editieren kannst (Sichtbarkeitsparameter...)
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
erstellt am: 14. Mrz. 2018 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-field.dwg
Mir fällt noch etwas ein.
Wenn Du auf deine Attribute Verzichten kannst, könntest Du diese auch im Parameter-Manager als Benutzer-Parameter erstellen, bzw. über Blocktabelle Benutzerparameter da hier auch eine Zeichenfolge eingestellt werden kann (die Blocktabelle kann anschließend wieder gelöscht werden).
Du bekommst dann zwar kein Fenster beim einfügen des Blockes kannst die Werte aber immer noch im Eigenschaftenfenster sehen und ändern und Zusätzlich mit deinem Attributen im Block mit Schriftfeld darauf zugreifen.
ReneReichel
ACAD 2019
erstellt am: 19. Mrz. 2018 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genau das, was ich gesucht habe.
Vielen Dank Dir für die Anregung!
Mfg René
