  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block skalieren und reihe
Autor Thema:  Dynamischer Block skalieren und reihe (3093 / mal gelesen)
UnwissenderAndreas
Sehen Sie sich das Profil von UnwissenderAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an UnwissenderAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UnwissenderAndreas
Autocad2010
erstellt am: 12. Mrz. 2018 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daemmung.dwg
Hallo Cadler,
ich habe schon viel hier durch die Foren über Autocad lernen können..
ich soll eine Block erstellen, der Dämmung darstellt. Die Dämmung soll in der Größe variabel sein und in der Länge
auch.
Ich habe mit Skalieren und Anordnung gearbeitet.
Der dynamische Block funktioniert leider nur bedingt, wenn ich nach dem Skalieren den Anordnungsbefehl verwende wird die Zeichnung unsauber...
wo liegt mein Fehler
Gruss UnwissenderAndreas
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 12. Mrz. 2018 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UnwissenderAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier im Forum.
Du hast zwei Aktionen im Block, Skalieren und Anordnen.
Wenn der Block aber skaliert wird, ändert sich nicht automatisch der Wert "Abstands-Inkrement" der Anordnung, dieser ist bei Dir immer fest auf 5 eingestellt - völlig egal, wie gross Du skalierst.
Beschränke Dich auf das Anordnen und skaliere danach einfach den ganzen Block.
Oder: Du beschränkst Dich auf das Skalieren und benutzt danach den Befehl "Reihe".
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 13. Mrz. 2018 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UnwissenderAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Daemmung_dyn.dwg
Was CADuceus gesagt hat ist im allgemeinen richtig.
Wenn du den Block mit einem Parameter Skalierst funktioniert keine Anordnung da du hier einen festen Wert der Wiederholung eingegeben hast und dieser nicht mit Skaliert wird.
Hier mal ein kleiner Trick wie es funktioniert.
Du Brauchst 3 Linearparameter (Breite, Länge, Abstand der Wiederholung) und eine Hilfslinie (entweder auf nicht sichtbaren Layer oder in Konstruktion umwandeln (MF Blockeditor, Verwaltung).
Die Hilfslinie zeichnest Du in Deinem Fall horizontal z. B. am unteren Ende 4.9 Einheiten Lang.
Nun erstellst Du 2x einen Linear Parameter der die beiden Endpunkte deiner Dämmlinie fasst (5 Einheiten).
Einer bekommt eine Streckenfunktion auf die Hilfslinie, der andere erhält keine Aktion.
Nun Erstellst du eine Pfadanordnung (Reihe[Methode:Messen]) deiner Dämmlinie, die Hilfslinie ist der Pfad.
Für den Abstandswert Trägst du die Bezeichnung deines Linear Parameter (der ohne hinterlegte Aktion) ein (der Text verschwindet wieder und eine Zahl (5) steht dort).
Der Linearparameter der Breite erhält eine Skalier Funktion. Alle Objekte werden hierfür angewählt.
Wenn Du nun den Block speicherst hast Du Skalieren und Anordnung dynamisch.
