  Rund um AutoCAD
  Dynamische Attribute werden nicht aktualisiert
Autor Thema:  Dynamische Attribute werden nicht aktualisiert (1052 mal gelesen)
Plenz
Sehen Sie sich das Profil von Plenz an!   Senden Sie eine Private Message an Plenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plenz
ACAD Archi 2015
erstellt am: 09. Mrz. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaeche_OK.dwg
Flaeche_FALSCH.dwg
Ich habe hier zwei Zeichnungen angehängt: Flaeche_OK und Flaeche_FALSCH.
In beiden Zeichnungen gibt es eine Polylinie und einen Block mit einem Attribut, dessen Wert mit der Fläche der Polylinie verknüpft ist.
Die Zeichnung "Flaeche_FALSCH" ist ursprünglich eine große Konstruktionszeichnung, in der ich alle für dieses Problem irrelevanten Sachen gelöscht habe. Das Problem dabei: wenn ich die Polylinie mit der Maus größer oder kleiner ziehe und REGEN eingebe, wird der Wert in dem Attribut nicht aktualisiert.
Dann habe ich diese Polylinie und den Block ganz einfach mit Copy&Paste in eine neue leere Zeichnung ("Flaeche_OK") übertragen, und da funktioniert es: Polylinie verändern -> REGEN -> das Attribut hat einen neuen Wert.
Große Frage: woran liegt es, dass die beiden Zeichnungen unterschiedlich funktionieren?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Mrz. 2018 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plenz,
bitte prüfe mal deine Schriftfeld Einstellung.
Gruß Bernd
Plenz
ACAD Archi 2015
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war's!
Wundert mich eigentlich, dass zwei gleichzeitig geöffnete Zeichnungen verschiedene Optionen haben. Ich dachte, diese Optionen gelten generell für die AutoCAD-Oberfläche und nicht für die jeweilige Zeichnung.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenz 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 - Siehe nach FIELDEVAL
Dort siehst du dann auch: In Zeichnung gespeichert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Und zu dem Optionen-Dialog
Die Einträge welche direkt in den Registern stehen zeigen ein DWG-Symbol wenn die Variable Dateiabhängig ist.
In anderen Dialogen wie dem Dialogfeld zur Steuerung von FieldEval jedoch nicht.
Bernd zeigte nur einen möglichen Weg dorthin, in dem Fall eine Weiterleitung aus dem Optionen-Dialog, die Einstellung und das Dialogfeld hat aber nichts mit dem Optionen-Dialog direkt zutun.
