Thema: Referenz wird beim öffnen der DWG nicht angezeigt (1450 mal gelesen)
evelynwi Mitglied Elektroplanerin
Beiträge: 10 Registriert: 10.08.2017 Autodesk AutoCAD 2018
erstellt am: 09. Mrz. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Leute Ich hab da nun mal wieder ein kleines Problem dass mich schon seit etwa 6 Monaten nervt... Ich hatte es beim AutoCAD LT 2018 und jetzt auch beim AutoCAD 2018 (Vollversion). Wenn ich ein DWG öffne läuft alles reibungslos. NUN -> wenn die Zeichnung offen ist zeigt es mir die Referenzierten Dateien nicht an. im XRef Menü zeigt es mir den Status:" Nicht aufgelöst" an. Nun muss ich den Befehl im xRef Menü unter "Aktualisieren" "Alle Referenze neu laden" betätigen so dass es mir dann alle Referenze wieder anzeigt. Kann man das einstellen dass beim öffnen der DWG die Referenzen automatisch geladen werden? Ich finde echt keine Lösung für dieses Problem! Ich danke EUCH und hoffe das doch Jemand eine Lösung übrig hat Macht's gut! [Diese Nachricht wurde von evelynwi am 09. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Suche Deine "acad2018.lsp" (oder irgendeine Lispdatei, die beim öffnen jeder Zeichnung geladen wird, siehe Befehl "appload"). Gibt dort diesen Code ein. Code: (command "-xref" "n" "*")
Alle Xref's werden beim öffnen dann neu geladen.
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Natürlich. Runkelruebe hat wie immer Recht. "acad2018.lsp" wird nur beim Programmstart geladen. Nimm stattdessen "acad2018doc.lsp". ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Zitat: Original erstellt von CADuceus: Nimm stattdessen "acad2018doc.lsp".
Liest denn wirklich niemand, was ich verlinke? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Mrz. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
erstellt am: 09. Mrz. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Nachtrag: Zudem würde ich nicht nur diese command-Anweisung in die acaddoc.lsp eintragen, sondern zugleich eine fette Warnmeldung über diese Anpassung, denn dieser Vorgang verändert Dateien fernab vom Standardverhalten. (entladene XRefs werden plötzlich geladen..) (alert (princ "Achtung: XRefVoodooAnpassung")) Besser wäre natürlich ein Code welcher nur diejenigen Xrefs neu lädt welche auch wirklich geladen sein sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Mein Papa hat mit verboten, jeden Link anzuklicken. Ok, ich geb's zu: Ich habe seit Acad2000 keine Zeile mehr in irgend eine acad[..].lsp mehr geschrieben. Gab's es damals sogar nicht nur eine "acad.lsp"? Egal... Heute hüte ich mich grundsätzlich davor, vorhandene ACAD-Datein zu manipulieren. Ich benutze für sowas nur noch eine Unternehmens.lsp welche mit der Unternehmens.cuix geladen wird. In der LSP-Datei trage ich dann alle "Startparameter" wie obiges Beispiel ein und lade darin auch alle anderen LSP-Dateien welche ich immer benötige. Wenn man das nicht will, ist die sauberste Methode IMHO immer noch, den Code in eine "eigene.lsp" zu speichern und diese mit der Haupt-CUIX zu laden (was ich auch nicht gerne mache und lieber eine "eigene.cuix" dazu nehme). Aber (für mein eigenes Verständnis): Wenn man's schnell und einfach will, was spricht dann gegen die "acaddoc.lsp"? Wird doch von ACAD so empfohlen?! In der "acad2017.lsp" steht: Zitat:
;;; Note: ;;; This file is normally loaded only once per AutoCAD session. ;;; If you wish to have LISP code loaded into every document, ;;; you should add your code to acaddoc.lsp.
Oder hat sich zwischen 2017 und 2018 in dieser Hinsicht etwas geändert? Übrigens: Es gibt keine "acaddoc.lsp" auf meinem Rechner, nur die "acad2017doc.lsp". ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Es gab damals wie heute nicht mal eine Acad.lsp Denn diese wie auch eine acaddoc.lsp sind benutzerdefinierte Dateien, hat der Benutzer keine erstellt dann ist auch keine da. Kurz: Es spricht nichts gegen die acaddoc.lsp (welche man ggf. noch erstellen muss) PS: Acad/acaddoc vs mit cuix laden 1. Unterschied: acad/acaddoc sind Menüunabhängig 2. Ladereihenfolge der autom geladenen Dateien, hier unterscheidet sich logischweise die Position [Editiert] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evelynwi
Zitat: Original erstellt von CADuceus: [...] Aber (für mein eigenes Verständnis): Wenn man's schnell und einfach will, was spricht dann gegen die "acaddoc.lsp"? Wird doch von ACAD so empfohlen?! In der "acad2017.lsp" steht: [...] Oder hat sich zwischen 2017 und 2018 in dieser Hinsicht etwas geändert? Übrigens: Es gibt keine "acaddoc.lsp" auf meinem Rechner, nur die "acad2017doc.lsp".
Jetzt weiß ich's Ihr schenkt mir das zu meinem 12. CAD.de-Geburtstag Danke schön! Bin dann mal in der Küche, Mett für den Igel wolfen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
