Thema: Automatisch XREF auslesen (1719 / mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 19.03.2012 i7 16 GB Arbeitsspeicher Grafik: PNY (6GB) WIN 10 ADT 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein großes Projekt, mit vielen unterschiedlichen Gewerken. Wichtig wäre, dass man im Plankopf erkennt, welche XREF diesem Planstand zugrunde liegen. Ich habe hier ein Plankopf mit Attributen. Ist es möglich, dass diese "Attribute" die Dateinamen der angehängten XREF-Dateien anzeigt ? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 08. Mrz. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Mrz. 2018 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Mrz. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 08. Mrz. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 09. Mrz. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Du markierst Deinen Text wo das Schriftfeld hin soll, dann rechte Maustaste, Schriftfeld einfügen, danach kommt das Bild unten. Fertig ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Mrz. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Das einzige was dem Wunsch nahe kommt ist Entsorgers RTEXT Funktion. Leider ist die Ausgabe wenig anpassbar und zudem nur funktionsfähig wenn man Autocad Vollversion UND Expresstools installiert hat. Man selber hat es, die Projektbeteiligten aber nicht unbedingt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 09. Mrz. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Das hilft dir ja nicht. Hilfreicher wäre es evtl wenn du ein Beispiel postest. Wenn die Beschreibung dieser wenigen Eingaben dir nicht hilft und du nicht sagst was nicht geht oder was stattdessen passiert - wie soll man dir helfen? Also.. Schriftfeld Objekte Knöppel der Objektwahl Objekt (die Xref) wählen...
erstellt am: 09. Mrz. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Zitat: Original erstellt von hlscad: Hier mal ein Beispiel.....
Jo, geht Musst aber aus den Objekten noch ein Block machen damit das mit den Attributen klappt. Ein Beispiel kann man nicht schicken weil DU die Ref schon selber anwählen musst. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
