Hallo sero,
Kann Deine Feststellung zum Teil nachvollziehen (allerdings mit 2014 getestet)
Im linken Fall wurde die Schraffur über Objekt erzeugt, hier gibt es keine Flächenangabe.
Erzeugt man dort die Schraffur über innere Punkte und tippt beide Flächen an wird die Fläche richtig ausgegeben (66,3799).
Im rechten Bereich hast Du zwei Schraffuren, einmal mit 66,1989 und einmal 0,1810. Die Gesamtfläche hat dann die Fläche des Polygons mit 66,3799.
Aber wie cadffm schon schrieb, die Antwort kann Dir nur Autodesk geben und den Fehler evtl. im nächsten Servicepack / nächste Version korrigieren.
Andererseits kann das auch ein guter Hinweis sein dass hier beim digitalisieren ein Fehler auftrat. Wird die Polylinie korrigiert und die Schraffur assoziativ mitgeführt, erscheint mit verschwinden des Schnittpunktes die Fläche. In anderen Programmen muß man hier erst große Topologieproüfungen durchlaufen lassen
Klaus
