  Rund um AutoCAD
  Warnhinweis umgehen
Autor Thema:  Warnhinweis umgehen (706 mal gelesen)
chregu436
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chregu436 an!   Senden Sie eine Private Message an chregu436  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chregu436
AutoCAD 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2018 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Grüezi
Bin gerade am Schreiben eines kleinen Befehls-Makro. In diesem soll sämtliche Texte (aller verschiedenen Textstile) gewählt werden und bei dessen Eigenschaften die "Beschriftung" von "Ja" auf "Nein" umgestellt werden.
Funktioniert soweit ganz gut. Einziges Manko:
Es erscheint der Warnhinweis "Die Änderung der Beschriftungs-Eigenschaft kann in manchen Papierbereich-Ansichtsfenstern Grösse, Position oder Sichtbarkeit des Objekts ändern."
Kann dieser Warnhinweis umgangen werden, sodass ich diesen nicht per Mausklick bestätigen muss, und das Befehls-Makro bis zum Schluss durchläuft?
Merci für's Feedback
Gruss chregu
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Mrz. 2018 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chregu436 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chregu,
Wenn Du uns dieses Makro einmal als Code einstellst, kann Dir sicher besser geholfen werden
Klaus
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2018 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chregu436 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chregu436:
Systemvariable NOMUTT (?)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
chregu436
Zeichner
AutoCAD 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf Wunsch mein Makro:
^C^CFILEDIA;0;ZOOOM;G;ÄNDERN;(sssetfirst (setq a(ssget "_x" '((0 . "TEXT"))))a);;EI;B;N;;FILEDIA;1;_QSAVE;;;_CLOSE;
NOMUTT hilft leider nicht weiter...
chregu
