  Rund um AutoCAD
  Blockinformation auslesen
Autor Thema:  Blockinformation auslesen (1004 mal gelesen)
Richard87
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Richard87 an!   Senden Sie eine Private Message an Richard87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 08. Mrz. 2018 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADler,
habe wieder mal ein kleines Lisp Problem.
Habe einen Block der mit BLOCKEINFÜG erstellt wurde. Dieser hat einen Beliebigen Namen (A$C6F...). Aus diesen Block würde ich gerne einen WBLOCK machen.
Mit BLOCK? oder LISTE kann ich mir die Eigenschaften vom Letzten Block anzeigen lassen, doch wie kann ich den Blocknamen daraus verwenden?
LG
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 08. Mrz. 2018 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BLOCK?
((0 . "BLOCK") (2 . "A$C6F483337") (70 . 0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Objektname: 7ffff937ab0> ))
LISTE
  BLOCKREFERENZ  Layer: "0"
                            Bereich: Modellbereich
                    Referenz = 234ad
        Blockname: "A$C6F483337"
              bei Punkt, X=    0.000  Y=    0.000  Z=    0.000
  X-Skalierfaktor:    1.000
  Y-Skalierfaktor:    1.000
      Drehwinkel: 100.0000g
  Z-Skalierfaktor:    1.000
Einheitlich skalieren: Nein
Auflösen zulassen: Ja
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 08. Mrz. 2018 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
WBlock kann auch mit solche Blöcke arbeiten. Z.B.:
(setq bnam (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel))))))
(command "_-WBLOCK" "MeinBlock1" bnam)
V.Michl, www.cadstudio.cz  www.cadforum.cz
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 08. Mrz. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dazu bräuchte ich bitte eine kurze Erklärung.
Du erstellst eine Variable für den Blocknamen aber was genau macht --> (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel))))))
Zweite Zeile ist mir wieder klar
Ingenieur / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau (m?/?w?/?d) im Bereich Sondermaschinenbau
Seit mehr als 70 Jahren ist die Stelter Zahnradfabrik GmbH Inbegriff für Zahnräder und Antriebselemente in Spitzenqualität. Heute produziert das Familienunternehmen mit Sitz in Bassum bei Bremen Hightech-Zahnräder in Groß- und Kleinserien für namhafte Hersteller aus den Bereichen Automotive, klassische Industrie sowie Wind- und Bahnindustrie. Über 400 motivierte Mitarbeiter und der Einsatz hochautomatisierter Fertigungsprozesse sorgen auf ca....
Anzeige ansehenMaschinenbau
VMichl
erstellt am: 08. Mrz. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nur ein Beispiel - wie erhält man den Namen (d.H. die Assoc-Gruppe 2) von dem manuell ausgewählten Objekt.
Vladimir Michl, www.cadstudio.cz  www.cadforum.cz
