Thema: Vorlagen finden (1083 mal gelesen)
Harry1970 Mitglied Industriekaufmann
Beiträge: 24 Registriert: 21.02.2018 AutoCAd 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2018 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bin gerade dabei eine Bedienung´s Anleitung zu zeichnen und bräuchte dazu eine Hand oder eher ein zwei Finger zum einfügen. Kann man Irgendwo gratis finden. Damit ich nicht selber zeichnen muss? Vor allem weiß ich nicht genau wie man so etwas zeichnet und bräuchte wahrscheinlich sehr lange dafür . Danke im Vorraus Lg Harry ------------------ H.H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Mrz. 2018 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry1970
Finger fotografieren und als Bild einfügen? Keine Ahnung, was Du wirklich willst/brauchst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das war auch mein erster Gedanke. Aber das Bild wird immer verzerrt . Brauche es für eine Bild Anleitung damit man sieht wie man einen Ring mit dem Daumen zusammendrückt damit er leicht aus dem Aufsteller raus geht. Da er zwei verschieden Enden hat. Lg Harry ------------------ H.H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Mrz. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry1970
Verschiedene Hände / Finger gibt es bei verschiedenen Grafik- und Illustrationsprogrammen aber ob dort das passende dabei ist? Dann gibt es noch Grafiker die sowas gelernt haben und das gegen Bezahlung machen. Ich würde hier aber einfach die Hände / Finger gegen Pfeile ersetzen und vernünftig beschriften. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, mein Chef stellt sich das einfach vor, ein Hand zeichnen und das im AutoCad für eine Beschreibung. Sein Projekt das er sich erdacht hat und ich soll dazu was zeichnen das man es sofort erkennt wenn man die Beschreibung sieht. Muss einen weg finden sonst muss ich es eben mit Corel versuchen. Lg Harry ------------------ H.H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry1970
Wenn Du mal ein bißchen googelst findest Du zahllose CAD-Modelle von Händen (hier nur ein erster Treffer), viele auch in neutralem (3D-).stp-Format. Wir wissen ja nicht mal, ob das in 2D abgebildet sein soll oder ein 3D-Modlell, oder ob Du Dir von einem 3D-Modell bei Bedarf die 2D-Ansicht ableiten kannst/sollst, oder welche anderen Programme Dir zur Verfügung stehen, oder ... Mit etwas Rechercheaufwand wirst Du sicherlich etwas für Dich passendes finden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 05. Mrz. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry1970
Hi Harry, vielleicht noch ein anderer Weg, da ich nicht weiß wie die Finger genau aussehen sollen ... Suche dir eine TTF-Schriftart mit gewünschten Fingern. Vielleicht ist ja schon "deine" Hand dabei - dann hast du Glück gehabt; falls nicht: nimm sie trotzdem und löse die Hand (als Schrift) in Linien auf (z.B. mit Expresstools) - dann hast du es leichter die gewünschten Änderungen selbst zu machen. Einfacher wird es in Corel auch nicht sein ... Viel Erfolg chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
