Thema: PDF nur Bemaßung keine Zeichnung (1147 mal gelesen)
Harry1970 Mitglied Industriekaufmann
Beiträge: 24 Registriert: 21.02.2018 AutoCAd 2018
erstellt am: 21. Feb. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und schon eine Frage: Beim Abspeichern von PDF habe ich nur die Bemaßung oben, aber keine Zeichnung. Das komische ist das es bei den vorigen Zeichnung alles abgespeichert wurde. Befasse mich erst seit kurzen mit dem Programm und lerne jeden Tag dazu. Kann mir da jemand Helfen?? Danke im Voraus............ H.H
------------------ H.H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Feb. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry1970
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry1970
erstellt am: 21. Feb. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi! Danke für den Tipp, war auch mein erster Gedanke. Aber leider ist es nicht so, werde versuchen am Abend die Datei hochzuladen. Aber Danke für die schnelle Antwort. ------------------ H.H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerade nachgeschaut. Auf dem Layer wo ich gezeichnet habe kann ich ist das Zeichen für den Drucker nicht zum einstellen sonder ist im Hintergrund (blass) und lässt sich nicht einstellen. ------------------ H.H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry1970
Hallo Harry, hast du vielleicht den Layer Defpoints benutzt, den kann man nicht auf drucken stellen, also Geometrie auf einen anderen Layer legen. ------------------ Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von bbernd am 21. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für die Info, genau das habe ich leider gemacht. Keine Ahnung wie ich auf den Layer zurück gesprungen bin. Aber jetzt kann ich meine Tisch Aufsteller fertig machen und weider schicken damit sie gefertigt werden könne. Danke noch mal für die schnelle Hilfe.........hätte alleine sicher sehr lange gebraucht bis ich dahinter gekommen wehre. Grüß Harry ------------------ H.H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
