  Rund um AutoCAD
  Drehung, Neigung, Spiegelung beim Regenerieren (z.B.)
Autor Thema:  Drehung, Neigung, Spiegelung beim Regenerieren (z.B.) (1012 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben hier ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme:
Ein Kollege hat einen Plan, der gedreht, geneigt und / oder gespiegelt erscheint. Schon die Regeneration reicht aus, um diese Ansicht zu verändern. Es ist, als ob man in einem dreidimensionalen Raum ist und der Plan jedes mal willkürlich anders ausgerichtet wird. Es handelt sich aber um einen 2D-Plan (von Zeichnungsunsauberkeiten mal abgesehen).
Das tritt auf, wenn der Plan mit AutoCAD pur oder mit CATS geöffnet wird. Mit liNear ist alles, wie es sein soll.
Es tritt nur an seinem Rechner auf, bei mir ist der Plan geöffnet mit AutoCAD pur so wie er sein sollte, das haben wir auf zahlreichen anderen Rechnern getestet.
Und es tritt nur in dieser Datei auf.
Ich habe jetzt schon Systemvariablen verglichen: einmal von seinem Rechner mit AutoCAD pur, einmal von seinem Rechner mit liNear, einmal von meinem Rechner mit AutoCAD pur, jeweils mit geöffneter Zeichnung. Die Abweichungen, die ich gefunden habe, sollten eigentlich nichts damit zu tun haben (Bemaßungsstile, Textstile etc.).
Die Konfiguration der CAD-Programme ist eigentlich auf allen Rechnern gleich, die aktuellen Programmversionen sind bei allen seit 10 Tagen im Einsatz.
Wir haben auf diesem Rechner eine Reparaturinstallation durchgeführt und alle Anpassungsdateien und Profile neu eingespielt, ohne Veränderung.
Ich habe dem Kollegen schon gesagt, er soll die Datei mal abspecken, falls mal jemand reinschauen will, ich glaube aber nicht, dass dieser Effekt von jemandem nachvollzogen werden kann, können wir ja schon intern an verschiedenen Rechnern nicht.
Ich bin mittlerweile echt ratlos
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte.
Danke und Gruß,
Musicus
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Feb. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musikus,
hatte mal ähnliche Probleme unter 2017 die von der Grafikkarte herkamen.
Wie ist denn das Verhalten wenn die Hardwarebeschleunigung deaktiviert wird?
Viel Erfolg
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 21. Feb. 2018 editiert.]
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2018 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben wir getestet, das hat nix gebracht.
Ich habe mal zwei Screenshots gemacht:
Bild 1: Datei nur geöffnet, die Darstellung ist hier schon fehlerhaft
Bild 2: in der geöffneten Datei wurde Regenerieren Alles (RGA) durchgeführt, sonst nix
Edit: Wieso wird das eigentlich als gelöst angezeigt?
[Diese Nachricht wurde von Musicus am 21. Feb. 2018 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Feb. 2018 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Musicus:
Da hat wohl ein Mod falsch geklickt   (Konnte es aber entfernen)
Zu den Screenshots: Bild 1 ist eindeutig von unten, deshalb Spiegelverkehrt
Wie sind denn die Ansichtseinstellungen? 2D-Drahtgitter? Ansicht oben?
Kenne allerdings liNear nicht und kann deshalb nicht auf dortige Einstellungen eingehen.
Klaus
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2018 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D-Drahtkörper, was anderes macht auch keinen Sinn (auch in liNear nicht), weil mehr als bunte Linien ja gar nicht drin sind.
Ich habe mal noch einen Screenshot angehängt, der ist von derselben Datei erstellt, aber auf meinem Rechner geöffnet, so sollte es aussehen.
Wie gesagt, zwischen Bild 1 und Bild 2 wurde nur regeneriert, sonst nix gedreht oder ähnliches.
