Thema: Aus Flächen geschlossene Polylinie (1469 mal gelesen)
CLa88 Mitglied Verkehrsplaner
Beiträge: 32 Registriert: 14.11.2012 AutoCAD 2016 AutoCAD Civil 3D 2016 AutoCAD Infraworks 2016
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Datei mit unzähligen Flächen welche keine Umrandungspolylinie besitzen. Für einen Export sollte ich diese in Polylinien umwandeln welche geschlossen sind. Mit dem Befehl Umgrenzung neu erstellen ist es leider nur möglich einzelnke Flächen umzuwandeln. Gibt es eine Möglichkeit alle Flächen auf einmal in Polylinien zu exportieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Deine Flächen sind Schraffuren? Dann würde ich die alle markieren und rechte Maus - Umgrenzung generieren Willst Du die Polylinien auf unterschiedlichen Layern haben, muß das natürlich öfters gemacht werden. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: @KlaK genau das hat er geschrieben, dass er das tut...
Nicht ganz, er verwendet m.E. den Befehl Umgrenzung und erstellt damit neu, da kann man nur ein Objekt auswählen. Ich habe die Objekte vorher ausgewählt ... (war natürlich vorher kurz getestet ) Grüße Klaus [Edit] Aber vielleicht sollte er mal erklären was er für Flächen hat evtl. sind das ja keine Schraffuren sondern nur durch (Poly-)Linien abgegrenzte Gebiete.Dann könnte man etwas über Regionen machen, wenn die Linien sich nicht überschneiden und immer gemeinsame Endpunkte haben. Oder über MAP Topologien bilden und davor über MAPClean die Zeichnung bereinigen oder .... [Edit 2] Vermutlich werden wir es aber nie erfahren da er/sie es bei den meisten gestellten Fragen nicht mal für nötig gefunden hat sich über Erfolg / Mißerfolg zu äußern. Na dann, wieder ein User für die Ignore-Liste
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 20. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 22. Feb. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Zitat: Original erstellt von KlaK: Deine Flächen sind Schraffuren? Dann würde ich die alle markieren und rechte Maus - Umgrenzung generieren...
Das funktioniert aber leider seit AutoCAD 2012 nicht mehr, da Umgrenzung generieren bei mehrfach Auswahl von Schraffuren im Kontexmenü nicht existiert ;-) Also entweder gibt man den Befehl HATCHGENERATEBOUNDARY nach Auswahl der Schraffuren in der Befehlszeile ein oder man fügt den Befehl einfach dem Kontexmenü hinzu. Habe ich jedenfalls so gemacht. Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2018 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Hallo Jörg, Ist anscheinend Versionsabhängig. Sowohl Civil 3D 2014 als auch 2017 hat es noch im Kontextmenü. Sonst hätte ich das nicht so beschrieben Aber Danke für den Hinweis wenn das im reinen Autocad anders ist. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLa88
Hallo Klaus, dem ist wohl so. Hat AutoDesk wohl vergessen, ist ja Blödsinn es bei Mehrfachauswahl weg zu lassen. Aber ist ja schnell hinzugefügt ;-). Nur falls mal jemand fragen sollte wie: "ABI" in die Befehlszeile tippen. Befehl "Umgrenzung generieren" suchen und zum Kontexmenü "Schraffurobjekte-Menü" hinzufügen. Fertisch! ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
