Thema: Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014/2017 (1003 / mal gelesen)
atiram Mitglied Zeic hner
Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir arbeiten mit AutoCAD Civil 3D 2017, aber seid dem die Version installiert ist stürtzt das Programm ab oder benötigt unwahrscheinlich lange zum hochfahren. Zuvor wurde mit AutoCAD Civil 3D 2014 gezeichnet, kaum Probleme. Beide Programme befinden sich noch auf der Oberfläche vom Rechner bzw. im System. Kann das ein Problem für AutoCAD Civil 3D sein? Dann müsste ich nur den Systemadministrator davon überzeugen. Die Pläne werden durch einen Server vom Systemadministrator gespeichert, auch während des zeichnen befindet man sich auf dem Server. Über Informationen jeglicher Art wäre ich wirklich dankbar. Gruß Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Feb. 2018 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Servus, kommen Fehlermeldungen? Wie alt ist die Zeichnungsvorlage und welche Autocadversion hat sie? Bei jeder Zeichnung? Wie alt ist der PC? SSD oder HDD? Zusatzsoftware? 2014 und 2017? Bei jedem Benutzer? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Feb. 2018 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
erstellt am: 25. Okt. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und sorry das ich jetzt erst antworte, wir haben Administratoren die installieren wie sie meinen aber wenig von CAD wissen. Leider wird das der Grund sein...denke ich. Früher war AutoCAD direkt auf Festplatte installiert und nun läuft es teils wg. Aufbauprogramme über den Server und wenn plötzlich viele über den Server etwas aufrufen dann könnte das viele Warten vielleicht daran liegen. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Zitat: Original erstellt von atiram: ...Früher war AutoCAD direkt auf Festplatte installiert und nun läuft es teils wg. Aufbauprogramme über den Server und ...
Oben schreibst du, die Zeichnungen sind am Server; jetzt ist es das ganze Programm? PS: Deine Systeminfo (links neben dem Beitrag) scheint schon etwas angestaubt zu sein. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser einer installiert den Mist nicht und hat keinerlei Rechte außer dem Zeichnen. Was das bedeutet kann sich eigentlich jeder CAD User vorstellen. Die Zeichnungen wurden früher über den Server verschickt oder gespeichert. AutoCAD lag auf Festplatte! AutoCAD ist nun immer noch da...aber Dateien wie *.exe...*... liegen irgendwo auf dem Server in irgendeinem Verzeichnis das selbst unter Optionnen/Dateien/..nicht einsehbar ist. Genau das gleiche mit ist mit Aufbauprogrammen. Grund für sowas dummes ist, die Herrschaften haben zu viel zu tun..oh wunder bei der Masse an Verzeichnisstrukturen/Ordner im Server. Kurzum, AutoCAD "rennt" durch Verzeichnisse, flitzt von a nach b und fällt ab und zu hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Innen- / Architekt als Planer (w/m/d) Innovative Arbeitswelten | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 26. Okt. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Bernd P liegt da schon richtig, unterschiedliche CAD Programme, mal mit civel mal ohne, mal BrixCAD mal AutoCAD Map und dann die Aufbauprogramme und unterschiedliche Updates....holla die Waldfeh. Bin wieder am Verzweifeln und ich kann meinen 3D Plan incl. Fotos nicht drucken , auch nicht *.pdf, dafür mein Kollege. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und beende hiermit mein qualvolles bemühen da mir die Nerven für so etwas zu schade sind. Danke euch und tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
