  Rund um AutoCAD
  Doppelklickaktionen verändert
Autor Thema:  Doppelklickaktionen verändert (2137 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2018 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
nach dem Umstieg auf AutoCAD 2018 habe ich ein Problem.
Wenn ich einen Block (mit Attributen) doppelt anklicke, erhalte ich folgende Meldung in der Befehlszeile:
Befehl: _ctsRMBlockEdit
c:\cats\arxdll18_64\ctsroomobject.arx kann eine benötigte dll oder andere Datei nicht finden.
Unbekannter Befehl "CTSRMBLOCKEDIT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Den Block markieren und dann über die rechte Maustaste Attribute bearbeiten oder Block bearbeiten aufrufen, funktioniert aber.
Jetzt dachte ich, CATS hätte mir meine Doppelklickaktionen überschrieben. Sieht aber nicht so aus, siehe Anhang, nur das kleine Dreieck bei Attributsblock stört mich.
Ich habe testweise die Doppelklickaktion aus der originalen acad.cuix eingespielt, ohne Ergebnis.
Ebenso habe ich versucht, den Befehlsaufruf der Doppelklickaktion mit einem vorangestellten Punkt zu ändern. Hat aber auch nichts gebracht.
Im CATS selbst funktioniert alles, wie es soll (wenn man mal davon absieht, dass CATS noch den klassischen Attributseditor aufruft).
Ich könnte jetzt den Pfad, an dem die arx liegt, in die Supportpfade aufnehmen, aber das wäre eine schlechte Lösung. Hatte ich in ACAD 2017 auch nicht, und da ging es.
Ich habe hier ganz stark die TABCAD.cuix von CATS im Verdacht, die ja als partielle cuix mitgeladen wird.
Hat das schon mal jemand gehabt?
edit: das betrifft nur Blöcke mit Attributen, bei Blöcken ohne Attribute funktioniert der Doppelklick. Interessant ist, dass auch bei Blöcken ohne Attribute, dafür aber mit Schriftfeldern, sich der Attributseditor öffnet, die Ursache vermute ich aber bei ACAD 2018 (und kann man sicher einstellen).
Danke und Gruß,
Musicus
[Diese Nachricht wurde von Musicus am 12. Feb. 2018 editiert.]
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Doppeltklickfunktion hat ein Ausrufezeichen weil sie nicht verwendet wird.
Durch eine Partielle Anpassungsdatei wird die Haupanpassungsdatei überschrieben.
Wenn Du dies ändern willst musst Du schauen welche Partielle Anpassungsdatei die Einstellung überschreibt, da diese den Vorrang hat.
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es war wie ich vermutet hatte.
Ich habe in der CUIX für CATS die Doppelklickaktionen entfernt. Da wir den Teil des Programms gar nicht nutzen, war das kein Problem.
Es funktioniert wieder alles, wie es soll.
michael.gatterer
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michael.gatterer an!   Senden Sie eine Private Message an michael.gatterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 16. Okt. 2019 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
wir arbeiten auch seit einigen Jahren mit CATS und nun ist bei einem Kollegen die gleiche Meldung gekommen.
Was genau hast du hier gemacht,oder wo muss ich diese Doppelklickaktion entfernen, damit es wieder funktioniert.
Grüße Michael
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der TABCAD.cuix die Doppelklickaktionen für Attributsblöcke entfernt und dann bei allen Kollegen die Datei überschrieben. Seitdem funktioniert alles.
michael.gatterer
Autocad 2017
erstellt am: 17. Okt. 2019 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die rasche Antwort!
Ich habe beide Tabcad.cuix verglichen, sind jedoch identisch!
Bei mir funktionierts, beim Kollegen nicht??
Unter Doppelklickaktionen gibt es aber keinen Attributsblock…
(siehe Anhang)
Danke und schöne Grüße
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2019 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat der Kollege AutoCAD 2018? Bei 2017 hatten wir das Problem auch noch nicht.
Ich kann gar nicht mehr sagen, welche Doppelklickaktion Schuld war, ich habe die einfach alle rausgeschmissen, Architektur machen wir nicht (und ich würde auch nie auf die Idee kommen, das überhaupt mit CATS zu machen).
