  Rund um AutoCAD
  Maßketten verrutschen
Autor Thema:  Maßketten verrutschen (1212 / mal gelesen)
Amnisha
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 09. Feb. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß es ist eine Anfängerfrage aber ich brauchte mich früher nie drum kümmern, deshalb weiß ichs jetzt nicht. Und ich hab nirgends das Passende dazu gefunden.
Seit einem Update unseres Schalungsprogrammes ist der Bemaßungsstil so eingestellt dass die Maßketten verrutschen wenn ich einen Grundriss ändere. Ich würde das gerne abstellen und hab schön im Bemaßungsstil geguckt, aber alles was da drin steht kann ich irgendwie nicht damit in Verbindung bringen. Vielleicht bin ich einfach nur zu döschig.
Was muss ich einstellen dass die Maßketten bleiben wo sie sind auch wenn ich einen Strich z.B. verkürze oder verlängere? Nennt sich das evtl. assoziativ? Und wenn ja, wo schalte ich das aus? In den Fenstern von Bemaßungsstil ändern steht nirgendwo das Wort assoziativ.
Und in der Zeichnung ist dann ein Maß assoziativ und das anschließende nicht. Siehe Fotos.
Bin schon ganz durcheinander.
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2022 / Windows 10 Pro
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2018 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal die Systemvariable dimassoc auf 1 !
Amnisha
erstellt am: 09. Feb. 2018 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, danke, das wars wohl.
Hab ich gleich in mein schlaues Buch geschrieben.
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dunkelelf an!   Senden Sie eine Private Message an Dunkelelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunkelelf
Windows 10
Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000
AutoCAD 2022
erstellt am: 09. Feb. 2018 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amnisha
Die Systemvariable DIMASSOC bezieht sich nur auf Bemaßung die Du nach der Umstellung der Variablen erstellst (siehe auch: Optionen - Benutzereinstellungen - Assoziativbemassung).
Falls Du die bestehende assoziative Bemaßung nicht assoziativ machen möchtest lautet der Befehl: BEMENTASSOZ und dann den Eingabeaufforderungen folgen.
freundlich grüßt der Dunkelelf
[Diese Nachricht wurde von Dunkelelf am 09. Feb. 2018 editiert.]
