Thema: Schriftfeldausgabe Position skalieren (1150 / mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 05. Feb. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit beim Einfügen von Schriftfeldern die Position zu skalieren (Umwandlungsfaktor zu beeinflussen) Aktuelles Problem ist eine 3D Zeichnung die von den Einheiten in Millimeter ist, für den Kunden aber in Meter bemaßt wurde, also Bemaßungsstil mit Skalierfaktor 0.001. Nun hat uns der Kunde gesagt er bräuchte noch die Höhen der Unterzüge vermaßt. Also habe ich einen Block erstellt mit Schriftfeld Position Z Koordinate ausgeben. Diese Ausgabe funktioniert aber leider nur in den aktuellen Zeichnungseinheiten. Nun meine Frage, gibt es da die Möglichkeit diese Ausgabe zu skalieren? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 05. Feb. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
falls ich es richtig verstanden habe, hast du das Schriftfeld über Kategorie Objekt gebildet und den z-Wert angehakt dann: -Schriftfeldausdruck kopieren -von Schriftfeldname "Objekt" auf "Formel" wechseln -Kopiertes in Feld Formel einfügen -"Auswerten" drücken -"Zusätzliches Format" wählen -Umwandlungsfaktor (z.B. 1000) eintragen ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank, ich habe das mal ausprobiert, funktioniert fast, denn beim auswerten des kopierten Feldes nimmt Autocad leider auch den x- und y-Wert mit, die brauche ich aber nicht. Mache ich da noch etwas falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Zitat: Original erstellt von kasbe: ...beim auswerten des kopierten Feldes nimmt Autocad leider auch den x- und y-Wert mit...?
Diese komische Situation habe ich jetzt auch und verstehe es derzeit noch nicht. ------------------
erstellt am: 06. Feb. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Alle Versuche, meinen gestrigen Erfolg zu wiederholen, sind gescheitert. Es wird beim Auswerten nicht der kopierte Schriftfeldaudruck übernommen. Ob ich gestern nur träumte, kann ich nicht mehr nachvollziehen. ------------------
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Feb. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
IMHO liegt das daran, dass die "Zusätzlichen Formate" immer wieder rausfliegen beim Kopieren. Versucht es mal so, dass das UK UZ xxx ü. MR außerhalb des Schriftfelds liegt und die Berechnung wirklich eine Berechnung ist, kein Umwandlungsfaktor dieses Formats. Mein Test hat grad sowohl Kopien als auch neue EINFÜGungen akzeptiert. PS: Beim Kopieren die Schriftfeldaktualisierung nicht vergessen! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Ich war jetzt erfolgreich, indem ich gleich als Schriftfeldnamenn "Formel" nahm, im Formelfenster über RMT ein Schriftfeld "Objekt" und die Berechnung einfügte und als Format nicht "Kein" sondern "Dezimal" wählte. Normal ist das jedenfalls nicht. ------------------
