| Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration (SAP S/4HANA, SAP ECTR, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht |
Thema: Befehl: '_filter Z-Wert ungleich 0 (1404 / mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 242 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2012; MEP/ACA2015; MEP/ACA2018; Architectural Office 2009
erstellt am: 02. Feb. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte mir eine Filterliste für alle AutoCAD-Objekte mit Z-Wert ungleich 0 erstellen. In der Dialogbox im Befehl: '_filter gibt es den Parameter <> für Z: nicht. Wenn ich != verwende werden auch Objekte mit Z=0 ausgewählt. Was muss ich für einen Z-Parameter eingeben um alle Z ungleich 0 zu filtern? ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3420 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Feb. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3042 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hy nur so am Rande ... was soll mit Linien passieren die an einem Ende über +0 und am anderen auf -0 liegen ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hallo, Zitat: Ich will alles Flatten, aber nicht mit der Lisp
Versteh ich zwar nicht. Aber gut, es gibt ja auch andere Wege. Z.B: ^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;V;;0,0,0;0,0,-1e99Das auf einen Knopp legen und es wird auch alles auf z=0 verschoben Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
... mhh Plan auf Seitenansicht drehen zoom g das wählen was auf Null soll und in den Eigenschaften ändern .. evtl mit dem Befehl aufräumen das noch ein wenig aufräumen ;-) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Beiträge: 250 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 05. Feb. 2018 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
