  Rund um AutoCAD
  Gelbe Farbe wird nicht publiziert
Autor Thema:  Gelbe Farbe wird nicht publiziert (1053 mal gelesen)
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2015 SP2
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessantes Phänomen:
dwg to pdf.pc3 – plotten und publizieren wird die Farbe nr.2 Gelb nicht mit geplottet.
Auf normalen Plotter geht es.
Was ist der Grund und was kann ich tun?
Danke im Vorraus.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dinge die mir dazu einfallen
Plotstiltabelle zugewiesen und dort Gelb geändert?
Tansparenzen über den gelben Sachen und in der Seiteneinrichtung "mit Transparenz" nicht angehakt?
Ansonsten eine Datei mit einem dieser gelben Segmente zur Verfügung stellen.
Robert
romi_cad
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelb.zip
alles schon probiert.
Auch Alternativen zu Gelb zb. Indexfarbe NR 50 wird nicht geplottet.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
test-Layout1.pdf
Hallo romi_cad,
leider kann ich deinen Fehler nicht nachstellen.
Im Bild mein Plott Dialog.
Gruß Bernd
romi_cad
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelb (rechts unten) wird in deiner Datei auch nicht geplottet.
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo romi_cad,
hier ein Screenshot der geöffneten Zeichnung und das ist auch alles in der PDF.
Gruß Bernd
romi_cad
erstellt am: 01. Feb. 2018 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr lieben.
Es lag an Adobe Reader. Keine Ahnung wieso.
Bei jeder pdf, die ich angeschaut habe, fehlte die gelbe Farbe. Neuinstallation -  die gelbe Farbe ist da! Und ich machte mich verrückt mit AutoCAD.
Vielen Dank für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 01. Feb. 2018 editiert.]
