Thema: Schnelleigenschaften leer (1750 / mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 30. Jan. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein ungewöhnliches Problem: die Schnellauswahl im Eigenschaftenfenster funktioniert nicht mehr, es werden keine Eigenschaften zur Auswahl angezeigt(siehe Bild im Anhang). Ich habe bereits ACAD geschlossen + neu gestartet und auch den PC komplett runtergefahren - es hilft nichts. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?? Beste Grüße vom Fuchs PS: habe gerade festgestellt: es tritt nicht bei allen Zeichnungen auf. Das macht die Sache zwar nicht viel klarer, aber es scheint immerhin eine zeichnungsabhängige (Fehl-)Funktion zu sein... [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 30. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Jan. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Was passiert, wenn Du rechts oben die Schaltfläche "Objekte wählen" betätigst und ein paar (od. alle) Objekte wählst. (Habe zwar keine Ahnung, was da defekt ist, das könnte aber wenn's funktioniert als WA dienen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Jan. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ jupa: wenn ich die Schaltfläche "Objekte wählen" betätige, dann steht statt "ganze Zeichnung" "aktuelle Auswahl" drin - sonst ändert sich nix, das Eigenschaftenfeld bleibt leer. @Runkelrübe: A360 wurde nicht deinstalliert, jedenfalls nicht von mir. In den letzten Tagen wurde überhaupt nichts installiert, deinstalliert... Das Problem tritt seit heute und scheinbar nur in einer Zeichnung auf (jedenfalls haben mehrere andere diesen Fehler nicht gezeigt. Aber in dieser besagten Zeichnung ist er absolut hartnäckig. Grüße vom Fuchs [Diese Nachricht wurde von fuechsin am 30. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: Das Problem tritt seit heute und scheinbar nur in einer Zeichnung auf
Wenn es wirklich zeichnungsabhängig ist, würdest Du mal so eine (oder diese) Zeichnung hochladen? (Kannst ja vorher "geheime" Sachen rauslöschen, nur das Problem sollte noch erkennbar/reproduzierbar sein). Mit bißchen Glück merkst Du beim "Bereinigen" der Zeichnung sogar selbst schon, ob und welche speziellen Zeichnungsobjekte für das Desaster verantwortlich sind (?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, sorry, ich habe heute erst wieder Zugriff auf die Zeichnung. Habe sie so gut es ging abgespeckt, das Problem tritt immer noch auf. Wenn du mal gucken willst: Datei im Anhang. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
... das Problem tritt immer noch auf.
Bei mir (reines [Vanilla] AutoCAD) nicht. Könnte sich mal wieder um so ein MEP-spezifisches Problem handeln(?) - da kann ich aber leider nicht weiterhelfen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, dann ist es wohl nicht lösbar. Bei mir tritt das Problem auf unabhängig davon, ob ich die Zeichnung mit purem AutoCad oder mit MEP öffne. Es hat sich allerdings auch herausgestellt, dass nur diese eine Zeichnung im gesamten Projekt betroffen ist, der Schaden hält sich also in Grenzen. Ich werde eine neue Zeichnung erstellen und alle Elemente hinüberkopieren. Ich schließe das Thema hiermit ab. Danke an alle, die sich mein Problem angesehen und mitgegrübelt haben. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
