Thema: Hintergrund kompakt weiß als Macro (1172 mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 24. Jan. 2018 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit dem Wegfall von SchowCase :-( beschäftige ich mich mit Rendern in ACAD2018 und komme zu recht brauchbaren "one klick" Renderings. Ich aktiviere die Renderumgebung und wähle "Rasterbelichtung" und stelle den Hintergrund auf "kompakt" Farbe "weiß" >> Dadurch wird das mitgebrachte Bild deaktiviert, die Beleuchtungswerte bleiben. Dies habe ich in meine dwt eingepflegt und erhalte ohne weitere Einstellungesänderungen "mal schnell im Entwurfsprozess" gute Renderings. Nun zu meinem Problem: Der weiße Hintergrund wirkt aber auch im visuellen Stil 2D-Drahtkörper, aber immer nur beim Drehen mit dem Orbit: Also beim Orbiten weiß, dann wieder schwarz. Das nervt und zudem sieht man helle Linien beim Orbiten gar nicht mehr. Mir schwebt vor, den Hintergrund in meiner Vorlage wieder zu deaktivieren und diesen zum Rendern "schnell dazuschalten", per Macro, Lisp ... Allerdings komme ich an die Befehle nicht ran: hintergrund oder renderbelicht. Die führen ja nur ins Dialogfeld und mit vorgestelltem Minus tun sie nicht. Fall mir da jemand helfen kann ... Gruß aus Stuttgart
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Hallo Siegfried, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sollen die (Zeichnungs-)Hintergründe schnell geschaltet werden; hier ein LINK zum Artikel aus der AUGIWorld vom Oktober 2017: The Perfect Profile von Sam Lucido: im Paragraphen "Create a Macro to Change Profiles" wird näher erläutert, wie man das bewerkstelligt, sodass eine "Ein-Klick-Lösung" möglich wird. (Man muss "VBA for AutoCAD 2018" installieren) LINK: https://www.augi.com/articles/detail/the-perfect-profile HTH Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Jan. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Schaltet die Hintergrundfarbe des Modellbereiches von schwarz auf weiß und umgekehrt: (defun c:SWITCH_BACKCOLOR ( /); ANZEIGE ) (vl-load-com) (setq Anzeige(vla-get-Display(vla-get-Preferences(vla-get-application(vlax-get-acad-object))))) (if (= (vlax-variant-value(vlax-variant-change-type(vla-get-GraphicsWinModelBackgrndColor ANZEIGE) vlax-vbLong))0) (progn (vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor ANZEIGE 16777215) (princ "\n Hintergrund Modellbereich auf - weiß - gesetzt \n") ) (progn (vla-put-GraphicsWinModelBackgrndColor ANZEIGE 0) (princ "\n Hintergrund Modellbereich auf - schwarz - gesetzt \n") ) ) (princ) ) kann man automatisch in der acaddoc.lsp definieren ( oder laden ) und sich dann einen Button mit dem Funktionsaufruf (c:SWITCH_BACKCOLOR) basteln
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SWITCH_BACKCOLOR nutzen wir bereits immer wieder gerne, es schaltet aber nur den Modellbereich im 2D-Drahtkörper. Ich habe im angehängten Dokument mal meine bisherigen Recherchen zusammengefasst. Als nächsten Schritt probier ichs mal mit benannte Ansichten. Die nehmen diese Einstellungen ja auch mit: Renderbelichtung und Hintergrund - natürlich auch die Kamera, aber dafür sind sie ja eigentlich da ... Gruß aus der Feinstaubmetropole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
