  Rund um AutoCAD
  Ellipse Kontur messen
Autor Thema:  Ellipse Kontur messen (1969 / mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 19. Jan. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Stehe ich nur auf dem Schlauch oder kann Acad die Länge der Kontur echt nicht ausgeben?
gruß Peter
MR2OC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Ellipse (egal ob voll oder als ellyptischer Bogen nur teilweise dargestellt) hat keine Eigenschaft Länge,
weder im DXF noch in der AcriveX-Welt, also lautet die richtige Antwort eindeutig: JA.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
so könnte es gehen...
Code:
(if(setq curve(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
  (abs (- (vlax-curve-getdistatpoint
            curve
            (vlax-curve-getclosestpointto
              curve
              (vlax-curve-getStartPoint curve)
            ) ;_ end of vlax-curve-getclosestpointto
          ) ;_ end of vlax-curve-getDistAtPoint
            curve
              curve
              (vlax-curve-getEndPoint curve)
            ) ;_ end of vlax-curve-getClosestPointTo
          ) ;_ end of vlax-curve-getdistatpoint
      ) ;_ end of -
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Jan. 2018 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicher Workaround:
Region erstellen von der Region kann im Eigenschaftfenster Fläche und Umfang eingesehen werden.
Robert
Wyoming
erstellt am: 19. Jan. 2018 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Länge oder Liste funzt
Danke an Lothar
MR2OC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2018 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann habe ich vorhin geschiehlt und die LISTE-Länge übersehen,
ich hatte aber auch wenig Hoffnung nachdem eine Ellipse diese Eigenschaft
nicht aufzeigt (auch nicht in Liste ausgeworfen wird).
Da ein Ellipsenbogen im Grunde ebenfalls vom Objekttyp Ellipse ist auch auch keine
Eigenschaft Länge in der Eigenschaften-Palette aufzeigt, habe ich beim LISTE-Test
wohl geschludert (Asche auf mein Haupt).
Warum ich überhaupt noch antworte: DANKE Lothar, der Befehl Länge um eine Länge zu ermitteln
ist für Ellipsen ein absoluter Geheimtip! Denn für vollständige Ellipsen wirft nicht einmal LISTE
die Länge aus. DANKE (den 10er gibt es dann irgendwann mal an anderer Stelle)
Also: BEMGEOM<objekt>, FLÄCHE<objekt> oder LÄNGE
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 22. Jan. 2018 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir zeigt er mit Liste den Umfang = Länge von Ellipsen an. Mit der Lisp von http://lee-mac.com/totallengthandarea.html wird bei Ellipsen und Teilstücken auch die Länge ermittelt.
- Ingo -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Da siehst du mal wie betriebsblind man (ich) sein kann
