Thema: Meldung: Versuche das Blatt Layout(xx) abzubrechen (1023 mal gelesen)
gerhard123 Mitglied techn.Angestellter
Beiträge: 151 Registriert: 29.11.2007 System: HPZ400, WinXP SP3, 3GB Ram, Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab zu dem Thema leider nicht passendes gefunden. Ich hab das Problem, dass beim Erstellen von PDF's bei einigen Zeichnungen immer wieder mal das Problem auftritt, dass folgende Meldung kommt "Versuche das Blatt Layout(xx) abzubrechen". Danach wird der Plott abgebrochen. Es sind zum Teil auch recht kleine Zeichnungen ohne eingefügte Grafik. Zeichnung enthält nur Geometrie, Schraffur, Bemaßung und einigen Blöcken. Vielleicht hat ja jemand einen Tip wo ich nachsehen könnte. Lg. Gerhard
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
Was steht denn in der Befehlszeile? Steht da was schlüssiges? Passiert es nur bei PDF? Was ist mit anderen PDF-Treibern oder normaler Druckausgabe? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
Ein Kollege konnte gestern auch keine PDF drucken Ergebnis der Nachforschung: Pfad hatte bereits 238 Zeichen :P Ich hab dann nur noch gesagt er soll sich die EDV-Infomails nach Pfadlängen durchsuchen ... In der Hoffnung dass es bei Euch nicht ähnlich ist Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, lag wahrscheinlich daran, dass ein Anwender bei der Erstellung des die PDF-Datei geöffnet hatte und ein anderen eine neue PDF-Version erstellen wollte. Danke für eure Hife. Lg. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
