  Rund um AutoCAD
  Unter Windows nach Layern suchen
Autor Thema:  Unter Windows nach Layern suchen (939 mal gelesen)
baktus5
Sehen Sie sich das Profil von baktus5 an!   Senden Sie eine Private Message an baktus5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baktus5
Autocad 2021
Civil 3D 2021
Map 3D 2021
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
ich stehe vor dem Problem, dass ich eine bestimmte Datei suche (die ich von Extern mal erhalten habe), in der aber ein ganz bestimmter Layer enthalten war (mit Vermessungshöhen).
Nun sind in diesem Projekt schon so viele-viele dwg-Dateien abgespeichert, auch mit dem Titel 'Vermessung' etc, dass ich nicht mehr weiss, in welcher dieser Dateien dieser Layer (von dem ich allerdings den Namen kenne) enthalten ist.
Kann man irgendwie eine Suche über viele Dateien laufen lassen und nach Layern suchen??
Danke schonmal für Eure Ideen  )
____________________
Tööö!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baktus5 10 Unities + Antwort hilfreich
Script, was alle Dateien eines Verzeichnisses nacheinander öffnet, analysiert und ein Log schreibt ... ??
Geht auch mit einem Tool, welches alle DWGs eines Verzeichnisses (mit Unterverzeichnissen) per DBX öffnet , nach dem vorgabe-Layer guckt und dann ne Meldung ausgibt ... ist aber alles etwas Progarbeit und kein 10-Zeiler
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baktus5 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mit der Suchfunktion des Design Centers. Die durchsucht ganze Ordner nach Blöcken, Referenzen, Layern undsoweiterundsofort
CADchup
CADmaro.de
baktus5
Autocad 2021
Civil 3D 2021
Map 3D 2021
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOP!! Das Designcenter ist ja echt klasse :-)
Danke für den Tip!!
Tööö!
