Thema: PDF Dateien vergleichen (1910 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Programm, dass PDF (Zeichnungs-)Dateien miteinander vergleichen kann. Ich weiß, da gibt´s so einige Freeware und kostenpflichtig. Mich interessiert aber Eure Meinung / Erfahrung. Es soll ein effektives, leicht zu handelndes Tool sein, dass uns ermöglicht möglich schnell die Unterschiede in den Versionsständen zu sichten. Bin auf Eure Erfahrungen gespannt........
------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Guten Morgen PDF´s zu vergleichen ? nun ich hab damit keine guten Erfahrungen und hab es auch wieder gelassen wenn dann DXF oder DWF Dateien. cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, ich weiß zwar nicht ob es sowas auch für PDFs gibt aber im ACAD (z.B. für neue Grundrisspläne usw.) tu ich beide Pläne mit unterschiedlichen Farben übereinanderlegen und mache eine PDF. Dabei lasse ich beim Drucken die Farben mischen. Mit den richtigen Farben (z.B. rot/grün) wird alles was identisch ist schwarz und die alten/neuen Teile werden rot/grün. Sieht man sehr gut, bei rot-grün-blinden Kollegen aber aufpassen. Hatte ich mal, hat nicht gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich weiß nicht ob es etwas vergleichbares direkt für PDF gibt. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hi, wir arbeiten hier mit verschiedenen CAD-Programmen, Hauptsystem ist Siemens NX. Im Siemens Portfolio gibt es einen Viewer, TC Vizualisation. Der kann Versionsvergleiche machen, ähnlich wie oben beschrieben. Nur das du nix zusammenkopieren etc. mußt, sondern nur öffnen und vergleichen. Der Viewer kann das nicht nur für 2D-Objekte wie PDF, TIF sondern auch für 3D-Modelle. Soll keine Werbung sein, sondern nur ein Hinweis auf das in unserer täglichen Arbeit im Einsatz befindliche, funktionierende Programm. Ist auch nicht kostenlos, wobei es eine abgespeckte, freie Version gibt (JT2GO). Edith: Ergänzend kann ich noch dazu sagen, dass er auch native DWG's vergleichen kann - sogar layerweise... Für den 2D-Vergleich reicht bereits die Base-Version des Viewers. Zum Thema einfach zu bedienen: um z.B. Dateien zu vergleichen, sind nach dem Programmstart nur 7 Klicks notwendig. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 16. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, vielen Dank für Eure Rückmeldungen!! @ cadwoman: DXF / DWF ist in diesem Fall keine Alternative (da wir die PDFs sowieso drucken müssen) @ Andreas: Die Idee ist gut! auf jeden Fall für die AutoCAD Anwender! Danke @ Yeti: Diesen Viewer kenn ich nicht - klingt interessant! Werde ich testen. Kostenlos muss das tool nicht zwingend sein.... Kennt Ihr die Vergleichsmöglichkeit mit dem Adobe Acrobat DC? BTW: Natürlich kann ich googeln, Testverstionen downloaden, instllieren und selber testen, werde ich auch tun. Hier geht´s mit aber um die Meinung von Könnern, die solch ein Tool schon in der Praxis erprobt haben. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Zitat: Original erstellt von Iris2: Hallo miteinander,vielen Dank für Eure Rückmeldungen!! @ cadwoman: DXF / DWF ist in diesem Fall keine Alternative (da wir die PDFs sowieso drucken müssen) Kennt Ihr die Vergleichsmöglichkeit mit dem Adobe Acrobat DC? BTW: Natürlich kann ich googeln, Testverstionen downloaden, instllieren und selber testen, werde ich auch tun. Hier geht´s mit aber um die Meinung von Könnern, die solch ein Tool schon in der Praxis erprobt haben.
also doch org Dateien vergleichen ;-) nun DWG hatte ich nicht aufgeführt weil ACAD direkt das nicht kann ..zwcad kann hüstel Adobe ... hat in der letzten Version bei uns nie so funktioniert, siehe PM nur mit neuen PDF´s usw cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es sind neu erstellte PDFs. Allerdings aus verschiedenen Softwareprogrammen (AutoCAD/REVIT/TEKLA....) und da wir in den meisten Fällen sowieso PDF Dateien aus den Planansichten erstellen müssen, bietet sich dieses Format IMHO einfach an.
