Thema: Programm für Datenmanagement (1195 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2018 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kennt jemand ein Programm zum Datenmanagement (von Autodesk)? Vault habe ich mir angesehen, aber das ist wahrscheinlich wie die Kanone und der Spatz. Es soll folgendes können: Zeichnungsdateien und deren Indizes innerhalb eines Projekts verwalten, so dass problemlos ältere Planstände gefunden und geöffnet werden können Planlisten mit den jeweils aktuellsten Indizes erstellen Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es handelt sich hier ausschließlich um DWGs. Danke und Gruß, Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Wo steht denn der Index? Manche machen das mit Dateinamen, also z.B. Plan_4711_a.dwg Plan_4711_b.dwg Mein einfacher Vorschlag: Index in die Dateieigenschaften übertragen und mit DWGProperty Handler rausholen. reines Autocad und reines Windows, keine (nennenswerte) Extrasoftware
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Guten Morgen nun wenn das der Umfang ist wie wäre es mit einer guten Projektgliederung und durchdachter Dateinamensvergabe das dann mit dem Befehl "Plansatz" gehandelt sollte gehen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Peter2 Jein, die Dateien haben einen Index, der am Dateinamen anhängt, wenn ein Plan aber mehrere Layouts hat, dann können diese auch unterschiedliche Indizes haben, die dann im Plankopf stehen. Und das geht dann mit Dateieigenschaften meines Wissens nicht mehr. @cadwomen Über den Plansatzmanager hatte ich auch schon nachgedacht, mir ist aber nicht klar, wie ich damit alte Planstände verwalte. Plus, es sollte bevorzugt ohne AutoCAD funktionieren. Momentan ist es bei uns so, dass wir Pläne mehrfach ablegen: Planausgang, Dokumentation, Archiv (jeder Speicherort hat auch seine Berechtigung) plus die Originaldatei, in der gearbeitet wird. Das soll einfacher werden, wir wollen nur noch einmal ablegen, aber jeder soll trotzdem alles finden können. Unsere Planliste zeigt momentan nur den aktuellen Index. Chef wünscht jetzt, dass da alle Indizes drin stehen zur Dokumentation. Das ist ja auch problemlos machbar, nur so kann ich die Liste ja nicht rausgeben. Könnte ich jetzt sicher mit Excel lösen, aber es würde sich anbieten, beide Themen gemeinsam zu lösen. Die Ordnerstruktur ist grundsätzlich erstmal immer die gleiche, kann aber je nach Projektumfang angepasst werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Zitat: Original erstellt von Musicus: @Peter2Jein, die Dateien haben einen Index, der am Dateinamen anhängt, wenn ein Plan aber mehrere Layouts hat, dann können diese auch unterschiedliche Indizes haben, die dann im Plankopf stehen. Und das geht dann mit Dateieigenschaften meines Wissens nicht mehr.
den Index würde ich mit Schriftfeld und dem Layoutnamen steuer. Zitat:
@cadwomenÜber den Plansatzmanager hatte ich auch schon nachgedacht, mir ist aber nicht klar, wie ich damit alte Planstände verwalte. Plus, es sollte bevorzugt ohne AutoCAD funktionieren. .
okay dann geht das nur bedingt .. gibt ein paar Tools zwar das das auch ohne ACAD geht aber ist ja dann nicht das Ziel cu cw
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
