  Rund um AutoCAD
  Auswahl hebt sich auf nach Bearbeitung
Autor Thema:  Auswahl hebt sich auf nach Bearbeitung (1058 mal gelesen)
nightcuts
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von nightcuts an!   Senden Sie eine Private Message an nightcuts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightcuts
AutoCad CGS Plus 2017
erstellt am: 10. Jan. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit der Auswahl von Objekten.
Hier kurz ein beispiel. Wenn ich ein Vieleck mit einer Polylinie zeichne und anschließend das Objekt auswähle kann ich eine Ecke nehmen, und dann diese Ecke verschieben. Früher wara es so, dass nach dem Verschieben aber das Objekt weiter ausgewählt war und ich die anderen Ecken auch verschieben konnte.
MEIN PROBLEM: Sobald ich eine Ecke verschoben haben, wir die ganze Auswahl aufgehoben. Sprich ich muss das Objekt wieder auswählen um die nächste Ecke zu verschieben.
Kann mir jemand weiterhelfen, dass ich das wieder umstellen kann?
Vielen Dank schon Mal
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Jan. 2018 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightcuts 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal, ob Dir das (und/oder weiterführende Links) weiterhilft. Ein ähnliches, wenn nicht gar gleiches Problem hatten wir hier schon mal.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
nightcuts
Bauzeichner
erstellt am: 11. Jan. 2018 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort Jürgen. Leider hat mir das nicht weitergeholfen. Mir wurde gestern auch von einem Kollegen mitgeteilt, dass er das gleiche Problem hat. Ist das vielleicht irgend 'nen Bug im Update oder so?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightcuts 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link von Jürgen führt auch nicht zur Lösung, weil diese nach Aussage von Autodesk noch nicht gefunden wurde
Bleibt derzeit nur das neu auswählen und abwarten, bis für AutoCAD eine Lösung gefunden wird.
mfg Roman
