Thema: Druckfeder als dynamischer Block (916 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich möchte eine Druckfeder mit einem dynamischen Block realisieren. Bekomme aber die Anzahl der Wicklungen nicht gelöst. Mein Ansatz war eine Anordnungsaktion. Damit kann ich die Länge der Feder einstellen. Aber leider ist der TabellenspaltenAbstand ein fester Wert und ich kann die Steigung der Feder nicht festlegen. Beispiel (trauriges) liegt bei. Hat da jemand ne Idee oder vielleicht sogar einen Beispielblock? Bin für jeden Ratschlag dankbar. Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 251 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Theo, drei Punkte: - Steigung und Neigungswinkel sind doppelt gemoppelt ... Du brauchst nur eines davon und meine Empfehlung wäre die Steigung zu benutzen: Höhenversprung zwischen den beiden Halbkreis-Mittelpunkten an den Kontur-Enden = halbe Steigung, Tabellenspalten-Abstand der Anordnung = Steigung - Deine Darstellung entspräche einer zwei-gängigen Feder, da bei einer ein-gängigen die jeweilige "Rückseite" der Windung den "Draht" die zweite Hälfte der Steigung nach oben bringt - die (Draht)Dicke als Abstandsparameter zwischen den beiden Drahtkanten als Objekten anordnen (oder als Durchmesser der Halbkreise mit entsprechenden Endpunkt-, Tangential- und Parallelitätsverknüpfungen) viel Erfolg Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gernot, am ersten deiner drei Punkte bin ich gescheitert. " Tabellenspalten-Abstand der Anordnung = Steigung" . Eine Windung bekomme ich noch ganz gut hin, aber die Zweite muß ja im richtigen Abstand zur ersten sein. Bekomme ich den Tabellenspaltenabstand irgendwie eingestellt? Oder kann ich wie beim Reihe-Befehl die Anzahl der Spalten angeben? Vielleicht ist die Lösung ganz einfach, aber ich komme nicht drauf. Gruß Theo
erstellt am: 09. Jan. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Theo, da wo Du bei der Erstellung der Anordnung den Wert 4 eingeschrieben hattest einfach das Wort "Steigung" (oder wie Du die entsprechende Variable genannt hast) eintragen ... dies bedeutet, dass das Spalten-Abstandsmaß der Anordnen-Funktion über den Parameter "Steigung" gesteuert wird. Und am Höhenversatzmaß der beiden Halbkreis-Mittelpunkte trägst Du (z.B.) "d1=Steigung/2" ein ... wieder: Maßsteuerung durch mathematische Benutzung/Auswertung eines Parameters. Leider kann ich im Moment keinen Beispielblock erzeugen - hänge bei 2017LT fest Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gernot, danke für Deine Geduld. ich kriege es einfach nicht hin. Das zweite was Du schreibst klappt problemlos. "d1=Steigung/2" funktioniert. Aber in die Anordnung geht nur eine Zahl. Bei der Erstellung der Anordnung bekomme ich: "Erfordert numerischen Wert ungleich null." Wenn ich später die Anordnung im Eigenschaftenfenster öffne kann ich auch nur eine Zahl eingeben, was anderes wird nicht angenommen. Mach ich irgendetwas falsch oder geht es einfach nicht? Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Theo, wie geschrieben, kann ich im Moment leider nichts parametrisches machen/ausprobieren, weil ich auf meinem aktuellen Rechner nur ACAD 2017 LT laufen habe Sollte die Anordnen-Funktion wirklich so unflexibel sein (oder hast Du einfach vergessen, die dort einzutragende Variable als Parameter vorher anzulegen und die Funktion findet einfach nichts mit dem entsprechenden Variablennamen ? ... nur so ein Gedanke) und nur mit numerischen Zahlenwerten aus Ziffern und eventuell einem Punkt arbeiten wollen, dann hilft Dir vielleicht die im Fred unter dem Link am Ende des Absatzes vorgeschlagene Idee weiter ?! Ich würde dann vorschlagen, das Bestimmungsmaß (Federlänge) zur Vermeidung der "Nullwerdung" von der linken Unterkante der Ur-Draht-Windung (naja, die dargestellte vordere Hälfte davon halt) bis zur rechten Oberkante anzulegen und bei jeder weiteren (n-ten) Überschreitung des Wertes "Steigung" die nächste Windungskontur aus der Urposition zu lösen und um n*Steigung entlang der Federachse zu verschieben ... ist natürlich nicht so "unendlich" anreihbar wie die Anordnen-Funktion, aber wenn Du den Bereich der notwendigen Windungszahl abschätzen kannst, ist es einfach nur eine Fleißarbeit. Und "in der Not" machst Du einen Block mit z.B. 10 übereinander liegenden Konturen und falls Du dann mal eine Feder mit 11 Windungen brauchst, kopierst Du die Blockinstanz ... da musst Du dann flexibler sein als die Anordnen-Funktion http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029631.shtml Viel Erfolg Gernot [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
