  Rund um AutoCAD
  Verschachtelt Blöcke einzelnd auflösen
Autor Thema:  Verschachtelt Blöcke einzelnd auflösen (2196 mal gelesen)
Julia Rosalia
Sehen Sie sich das Profil von Julia Rosalia an!   Senden Sie eine Private Message an Julia Rosalia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia Rosalia
AutoCAD 2017
erstellt am: 04. Jan. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Gibt es die Möglichkeit das wenn ich einen Block in einem Block erstelle und er somit „verschachtelt“ ist, dass ich wenn ich den Befehl URSPRUNG anwende nur der eine Block aufgesprengt wird?
Beispiel:
Block ist ein Kreis mit einem Attribut.
Block ist nur ein Kreis. Beide Kreise sind gleich gross und liegen übereinander.
Mein Wunsch ist es, wenn ich den Block einfüge und auflöse, das der Block mit dem Attribut noch ein Block ist, aber der Kreis kein Block ist, sonder ein Kreis.
Danke für jede Unterstützung.
Gruss Julia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jan. 2018 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann müßtest du es anders herum machen.
Block 'Alles' enthält einen Kreis und eine Blockreferenz von Block 'KreismitAttribut',
löst du die Blockreferenz 'Alles' auf erhälst du einen Kreis und eine Blockreferenz des Blocks 'KreismitAttribut'
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Julia Rosalia
AutoCAD 2017
erstellt am: 04. Jan. 2018 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir für die rasche Antwort.
Ja genau, so kenne ich das von früher.
Jetzt mit AutoCAD2017 ist alles aufgelöst bei mir.
Ich dachte es gäbe da ev. neu eine Systemvariable.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Jan. 2018 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julia Rosalia:
... und daran hat sich auch nichts geändert
Stell uns doch bitte eine Zeichnung mit einer Blockreferenz zur Verfügung (bevor Ursprung angewendet wurde)
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Jan. 2018 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl mir das zu erwartende Ergebnis klar war habe ich dennoch nochmals in ACAD 2017 getestet:
Variante 1:
Eine Blockdefinition b1 besteht aus einem Kreis und einer Attributdefinition. Eine Blockdefinition b2_1 enthält einen Kreis und eine Blockreferenz b1. Fügt man eine Blockreferenz b2_1 ein (hier kann natürlich dem verschachtelten Attribut kein Wert zugewiesen werden) und zerlegt sie mit Ursprung, entstehen ein Kreis und eine Blockreferenz b1.
Variante 2:
Eine Blockdefinition b3 enthält einen Kreis. Eine Blockdefinition b2_2 enthält eine Blockreferenz von b1 (wie oben) und eine Blockreferenz von b3. Fügt man b2_2 ein und zerlegt mit Ursprung, entstehen die beiden Blockreferenzen b1 (Kreis mit Attribut) und b3 (Kreis).
Es ist alles wie schon immer und wie zu erwarten.
Da mir nun nicht ganz klar ist, wo Dein Problem liegt - poste mal einen Beispielblock bei dem "alles aufgelöst" wird.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Julia Rosalia
AutoCAD 2017
erstellt am: 05. Jan. 2018 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Jürgen
Danke Dir für die rasche und ausführliche Antwort.
Jetzt geht es auch bei mir.
Ist mir ein Rätsel.
Ich habe es heute X-Mal versucht und es waren immer gleich beide Blöcke gesprengt.
Keine Ahnung warum.
Somit hat sich das Problem vorläufig erledigt.
Besten Dank und liebe Grüsse
Julia
