Thema: Schriften und Objekte von übernommenem dwg beim plot kaputt (2236 / mal gelesen)
jaha Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 17. Dez. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe für die Erstellung eines Positionsplans verschiedene dwg's übernommen und sie per xref in eine zentrale Datei eingebunden. ich benutze ein Layoutfenster zum Drucken, in dem noch alles gut aussieht. Beim Druck mit dem programmeigenen Drucker dwg to pdf aber verschieben sich die Buchstaben "in sich" und Stahlprofile sehen auch nicht mehr konsistent aus... Ist das ein klassischer Fehler, der bei der Übernahme von fremden DOkumenten auftreten kann und lässt sich evtl leicht beheben oder ist das ein komplizierterer Fall? Danke schon mal, Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 18. Dez. 2017 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Dez. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
erstellt am: 18. Dez. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, konnte leider erst heute von der Arbeit aus wieder auf die Datei zugreifen. Ich hoffe, das mit dem Upload hat hingehauen. @Bernd: das mit den Koordinatenstellen klingt vielversprechend, ich hab da Koords im Millionenbereich mit 4 Nachkommastellen, warum auch immer?! Ich hab inzwischen festgestellt, dass es nicht mehr so extrem schlecht aussieht, wenn ich bei PDF-Optionen die Vektor- und Rasterqualität auf Maximum stelle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
erstellt am: 18. Dez. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also der letzte Upload war eine der Dateien, auf die ich referenziere, bei der der Fall auch auftritt, es hängt also anscheinend nicht an den Ansichtsfenstern/Layoutbereich oder an der xref-Geschichte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 14 Registriert: 10.01.2012 PC Win 10 Pro CPU Intel Core i7 @3,4ghz Ram 16 Gb Nvidia Geforce GTX 950 10Gb AutoCAD Civil 3D 2017 SP 1.1 plus Plugin SofiCAD 2016
erstellt am: 18. Dez. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Mühen! Leider steh ich scheinbar auf dem Schlauch bzw hab wohl eklatante Wissenslücken was meinst du mit txt als Textstil? Ist das eine generelle Einstellung oder muss das für jeden Text separat eingestellt werden. Und hat das auch die Querschnitte der Stahlprofile "repariert"? edit: ich hab mal hochgeladen, wie "kaputt" das bei mir aussieht [Diese Nachricht wurde von jaha am 18. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
Zitat: Original erstellt von jaha: ich hab mal hochgeladen, wie "kaputt" das bei mir aussieht
Eine .dwg sagt (ggf.) mehr als tausend JPEGs. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
Zitat: Original erstellt von E-Boy:
Ist doch da
Oh, sorry. Habe ich glatt übersehen Asche auf mein Haupt. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
Servus, Die PDF werden immer im jeweiligen Maßstab erzeugt. Bei wie viel % Zoom im PDF tritt den der Fehler auf? Bei mir wird das Ganze ab 400-500% wackelig, was ein normales Verhalten ist. Die SHX werden nicht als Schriften im PDF eingebunden, somit auch keine Darstellung als glatte Schrift in größeren Zoombereichen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, Die PDF werden immer im jeweiligen Maßstab erzeugt. Bei wie viel % Zoom im PDF tritt den der Fehler auf? Bei mir wird das Ganze ab 400-500% wackelig, was ein normales Verhalten ist. Die SHX werden nicht als Schriften im PDF eingebunden, somit auch keine Darstellung als glatte Schrift in größeren Zoombereichen.
Also erkennbar werden die Fehler - je nach Buchstabe- eigentlich schon, sobald die Schrift gut lesbar ist, was aber erst bei so 200% der Fall ist... Bei der Schrift, die ich selbst eingefügt habe, besteht das Problem nicht das hieße, ich hab die anders erstellt als der Architekt, von dem ich das übernehme. Zitat: e-boy
Die Schrift ist jetzt gut. Aber der Rest noch nicht.
Das hast du mit dem oben beschriebenen Umwandeln auf txt hinbekommen? Wie oben beschrieben versteh ich dein Vorgehen hier leider nicht ganz, kannst du mir das evtl. anders/genauer beschreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
Und das für ALLE Stile. Regenall danach nicht vergessen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaha
erstellt am: 18. Dez. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, kannst du auch ein PDF hochladen?
jawoi, anbei die pdf eines der Schnitte (nachdem ich den Move von e-boy angewendet hab mit der Umstellung auf txt.chx, danke dafür, das sieht jetzt richtig gut aus ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(das war jetzt nur geschwind aus dem modellbereich geplottet) das vorherige war mit normalen pdf Einstellungen, anbei noch, wie es mit maximaler pdf Qualität (4800 unter pdf optionen im plotdialog) aussieht. da sieht es fast schon gut aus, man erkennt aber an der Dämmung (geringelt am Dach entlang) und an den geschnittenen I-Profilen, dass da irgendwas im Argen liegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist noch aufgefallen, dass es sich bei den Stahlprofilen nicht etwa um Blöcke o.ä. handelt, wie meine Bezeichnung "Objekte" in der Überschrift vermuten lässt, sondern um stinknormale Linien/Bogen-Kombination... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dachte gerade, ich hätte in meinem RRZN Handbuch zu Autocad was vielversprechendes gefunden: Zitat: RRZN Handbuch Wenn die globale Systemvariante WHIPARC eingeschaltet ist, weden SHX-Schriften mit Bögen eventuell nicht mehr perfekt angezeigt (z.B. isocp.shx)
war aber bereits auf 0, eine Änderung auf 1 und wieder zurück hat auch keine Auswirkungen gehabt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
