  Rund um AutoCAD
  AutoCAD reagiert nicht mehr?
Autor Thema:  AutoCAD reagiert nicht mehr? (1544 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 15. Dez. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten hier mit AutoCAD 2018, aber auch mit 2017 oder 2016.
Folgendes Problem entstand mitten in der Arbeit.
AutoCAD startet zwar, bis zum Begrüßungsbildschirm (siehe Foto) aber anschließend reagiert das Programm auf keine Befehle mehr.
Weder Maus noch Tastaturbefehle funktionieren. Es tut sich nichts. Ich kann nur über den Task-Manager schließen.
Im Task-Manager steht aber auch nicht, das das Programm nicht reagiert. (also keine Fehlermeldung)
Das Problem besteht auch bei 2017 und 2016.
Es brint auch nicht als Admin zu starten!
Hat jemand einen Ratschlag?
Gruß geddo
[Diese Nachricht wurde von geddo am 15. Dez. 2017 editiert.]
CAD-Freakle
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freakle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freakle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freakle
erstellt am: 15. Dez. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geddo,
wie beim Auto.
Lizenzen vorhanden?
Freundliche Grüsse
CAD-Freakle
INV Prof. 2015 SP2 (Student)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Dez. 2017 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von geddo:
Tip zum googeln:
Suchbegriff "autocad freezes on startup".
Da kommt einiges ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
geddo
Techniker
erstellt am: 15. Dez. 2017 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Freakle:
Hallo geddo,
wie beim Auto.
Lizenzen vorhanden?
Lizenzen sind vorhanden!
Leider kann ich aber nicht nachschauen, das ich nicht ins Programm komme
Gruß geddo
Ingenieur / Geograf / Landschaftsarchitekt / Genehmigungsplaner / Architekt / Umweltplaner (m/w/d) in Bunde
Die ENOVA Energieanlagen GmbH entwickelt, realisiert und betreut seit 1989 Windparks in Deutschland. In unseren drei Geschäftsfeldern haben wir uns breit aufgestellt und decken mit unseren Leistungen das gesamte Spektrum rund um das Thema Windenergie ab. Als Familienunternehmen zeichnen uns ein gutes Miteinander und Wertschätzung füreinander aus.
  • Du planst, steuerst und überwachst Projekte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Dez. 2017 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsansatz: Mit nicht vorhandenem Profil starten (und damit Profilrücksetzung auslösen). Hilft das?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
