Thema: Kantendarstellung bei komplexen 3D Flächen - Volumenkörpern (1413 mal gelesen)
Cresu Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.12.2017 AutoCAD 2010
erstellt am: 07. Dez. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Senkrechte 3D Fläche oder einen Volumenkörper mit einer Kontur von einem geraden und dann einem Bogen und dann wieder ein gerades Stück erstellen. Das funktioniert ja alles wunderbar. Nur leider werden die Kanten vom Übergang des geraden Teils zum Bogen dargestellt. Besteht eine Möglichkeit die Kantendarstellung zu unterbinden damit diese nicht Sichtbar sind? Mit welcher Funtion / Befehl könnte man so ein Element in AutoCAD 2010 erstellen? Gruß Cresu
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 07. Dez. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cresu
Cresu Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mit dem Tip einer Spline. Hierdurch werden die störenden Linien am Ansatz der Geraden Linie zur Rundung nicht dargestellt. Aber leider kann ich keine Spline mit der gewünschten Kontur erstellen. Gibt es da eine Möglichkeit aus den Linien / Polylinien eine Spline aus geraden und gebogenen Elementen nach genauen Radien zu erstellen? Ich habe einmal eine Zeichnung mit angehängt. Dort ist die Kontur enthalten. Die hinteren Elemente habe ich aus Polylinien mit dem Befehl _loft erstellt. Die Netzlinien habe ich über die Eigenschaften auf 0 gestellt. Gruß Cresu
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Dez. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cresu
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage nein. Ab AutoCAD 2011 kann man innerhalb des Befehls Anheben (_loft) die einzelnen Linien- und Bogensegmente eines Querschnittes zu einem einzigen Kurvenelement verbinden und so die Anzeige der tangentialen Übergänge verhindern. Wenn Du allerdings auf ACAD 2010 angewiesen bist - da habe ich keine Lösung anzubieten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 07. Dez. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cresu
Es geht hier um die senkrechten Linien im 3D Modell. Setzt mal den Wert für isolines auf 4. Dann müssten die Linien weg sein. Je höher dieser Wert eingestellt ist, desto sauberer und runder wird das 3D Modell angezeigt. Steht bei mir sonst immer auf 25 bis 35. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cresu
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Es geht hier um die senkrechten Linien im 3D Modell.
Um senkrechte Linien geht es hier schon, aber nicht um die Isolinien. Es handelt sich um ein Netz, da hat ISOLINES überhaupt keinen Einfluß. Was den TE stört sind die Linien, die die tangentialen Übergänge markieren (wo Flächen mit unterscheidlicher Krümmung aneinanderstoßen). Und die bekomme auch ich mit ACAD 2010 nicht weg (außer evtl. in einem schattierten Modus, z. B. Realistisch mit Kantenmodus Keine. Aber das dürfte nicht das sein, was der TE sucht). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cresu
Zitat: Original erstellt von jupa:
Ich lehne mich mal aus dem Fenster ...
... und bin dabei abgestürzt. Es geht nämlich (zumindest näherungsweise) doch: Habe in meiner Ramschkiste ein Lisp-Tool pl2spl.lsp gefunden, das Polylinien in Splines konvertiert. Ob die erzielte Genauigkeit Deinen Anforderungen genügt mußt Du selbst beurteilen. (Da die Krümmung kein echter Bogen ist, kann man selbigen z.B. nicht mit bmrad bemaßen. Als Trick hilft hier evtl. die originale Polyline beizubehalten [DELOBJ = 0], dann für die 3D-Modellierung den Spline, für evtl. notwendiges Bemaßen jedoch die Polylinie zu nutzen). Angehängt ein Beispiel (ACAD 2010): - Polylinie erstellt - Polylinie in Spline konvertiert - Spline zu Fläche extrudiert (U- und V-Isolinien auf 0 gesetzt) - 2 Splines zu einer Fläche geloftet (U- und V-Isolinien auf 0 gesetzt) => Beide Flächen weisen keine TangentialLinien auf. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cresu Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich Danke euch allen für die Mithilfe beim Lösen meines Problems. Einen ganz besonderen Dank an Jürgen. Dank seinem Tip aus der Polylinie eine Spline zu machen hat zu dem gewünschtem Ergebnis geführt. Danke und Gruß Cresu
