| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Rendern ohne Vorgabebeleuchtung (1128 mal gelesen)
Osawa Mitglied Architekt
Beiträge: 58 Registriert: 11.10.2014 Fujitsu Celsius H780 Intel Core i7-8850H 32GB Ram Quadro P3200 Windows 10 Enterprise Revit 2018-20 AutoCAD 2019
erstellt am: 04. Dez. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss seit Jahren zum ersten mal wieder mit Autocad ein (Innenraum) Bild rendern und bin schier am verzweifeln, was die Lichteinstellungen angeht. Entweder die Vorgabebeleuchtung ist aktiv, dann siehts OK aus, aber sobald ich ein Licht setze, ist alles total überstrahlt und unbrauchbar. Hat einer einen Tipp für mich, wie ich die Beleuchtung einer Szene von Grund auf aufbauen kann, d.h. KEINE Vorgabebeleuchtung und dann Schritt für Schritt Lichter hinzufügen, so dass eine brauchbare Beleuchtung dabei rauskommt? Mir würden auch ein par Stichpunkte reichen, nach denen ich suchen kann... bei der Vielzahl an Systemvariablen und Möglichkeiten erkenne ich einfach keinen logischen Zusammenhang (obwohl sich der bestimmt irgendwo versteckt Vielen Dank schonmal und verzweifelte Grüße, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 04. Dez. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Hi Tobias, ich habe zwar auch schon lange nicht mehr mit AC gerendert, das liegt aber daran, dass mir es irgendwann zu "kompliziert" war und ich dann einen anderen Weg gesucht (und gefunden) habe - lohnt sich aber nur, wenn man es mehr als 1mal im Jahr macht ... Wenn du es wirklich "einfach" haben willst, teste mal irender nxt (von renderplus). Dies ist wirklich ein 1klick Renderer und die Arbeit mit Leuchten ist einfach. Habe den aktuellen Preis allerdings nicht vorliegen - ist aber nicht so teuer ... ein Test lohnt sich auf jeden Fall! Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Dez. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Zitat: Original erstellt von Osawa: ... sobald ich ein Licht setze, ist alles total überstrahlt und unbrauchbar.
Daß Du die Eigenschaften der einzelnen Lichtobjekte (ich denke hier in erster Linie an die Intensität, Lichtabnahme, ...) ändern kann weißt Du aber? Und daß eine mehr oder minder geschickte Positionierung der Lichtquellen viel beeinflußt (Hautplicht, Fülllicht, Spitzenlicht, ...) ist Dir bewußt? Ohne das Modell und Deine "Beleuchtungsabsicht" zu kennen kann man da schwer konkrete Tips geben. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank erstmal, extra Software will ich möglichst nicht kaufen, da ich einfach zu selten rendere und wenn, würde ich wahrscheinlich eh auf ein anderes Programm als Autocad setzen. ;-) Zitat: Daß Du die Eigenschaften der einzelnen Lichtobjekte (ich denke hier in erster Linie an die Intensität, Lichtabnahme, ...) ändern kann weißt Du aber?
Klar, das weiß ich. Aber ich dachte halt, dass eine photometrische Berechnung das eigentlich unnötig macht, da die Lichtquellen "realen" Leuchtmitteln entsprechen und es somit eigentlich nicht möglich sein dürfte, mit einer z.B. 60 Watt Birne eine Szene flutlichttauglich auszuleuchten. Meine Frage bezog sich auch nicht auf eine Komplettlösung, sondern auf ein paar Stichworte / Systemvariablen die man im Auge behalten muss, wenn man eine Szene "from the scratch" ohne Vorgabebeleuchtung lichttechnisch einrichten will. Aus den unterschiedlichen AutoCAD Hilfe-Einträgen kriege ich es einfach nicht hin, eine Struktur / ein System rauszulesen. Aber vielleicht erwarte ich einfach zu viel (von Acad)... ;-) [Diese Nachricht wurde von Osawa am 05. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Osawa
Zitat: Original erstellt von Osawa: Aber vielleicht erwarte ich einfach zu viel...
Oder formulierst die Frage mißverständlich. Einerseits fragst Du nach "ein paar Stichworte / Systemvariablen die man im Auge behalten muss". Nunja, da kann man nur sagen, alle die was mit Beleuchtung zu tun haben (das Thema ist ziemlich komplex). Wo sollte man hier anfangen, ohne Deinen Wissensstand zu kennen? Andererseits hast Du ein konkretes Problem angesprochen ("Überbelichtung"). Da müßte man - um nicht unnötig im Nebel zu stochern - Deine dwg sehen (und evtl. etwas darüber erfahren, was Du wie machst). Dann könnte man sich der Sache annehmen ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
