Thema: Schrift Arial mit Umrandung (6069 / mal gelesen)
godshavedaqueen Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2017 Win7, Autocad Mechanical 2010, Inventor 2010
erstellt am: 04. Dez. 2017 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Dez. 2017 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Zitat: Original erstellt von godshavedaqueen: Text in ARIAL zweifarbig: - Linieninhalt in einer Farbe (ähnlich einer Schraffur) - andersfarbige Umrandung der Textlinien
Vllt. so -> s. Anhang Evtl. Linienstärke des Text-Layers anpassen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Servus, was du suchst nennt sich Halo und nein Acad kann es nicht, außer im GIS 1. Was ich verwende ist ein Block mit mehreren Attributen die Versetz sind, mit dem selben Inhalt ergibt sich ein Halo. 2. Es gibt auch eine Arial.shx dort kann man 2 Mtexte verwenden 3. erzeugt ein Halo mit Blau und 0.2 Abstand. (kann man noch erweitern das Halo gelöscht und neu erstellt wird) 4. hoffen das es Autodesk mal zusammenbringt. Code: (progn (Setq set (ssget)) (setq OBJ(entlast)) (command "_copy" set "" "_m" "0,0" "0.2,0.2" "-0.2,0.2" "0.2,-0.2" "-0.2,-0.2" "") (setq AWS(ssadd)) (while (setq OBJ(entnext OBJ))(ssadd OBJ AWS)) (sssetfirst AWS AWS) (setq Halo AWS) (command "_change" Halo "" "_p" "_co" "5" "") (command "_draworder" set "" "_front") )
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 04. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Ideen soweit! Gibt es evtl. ne Möglichkeit, sowas über den Plotstil zu realisieren? Grüße, Georg ------------------ Beginne den Tag immer mit einem Lächeln. Dann hast du es hinter dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
erstellt am: 04. Dez. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Zitat: Original erstellt von godshavedaqueen: Gibt es evtl. ne Möglichkeit, sowas über den Plotstil zu realisieren?
Was spricht denn gegen den Vorschlag, die Konturen der Textzeichen zu erstellen und zu schraffieren (Solid)? Das Erstellen der Konturlinien entweder mit WMFOUT/-IN bzw. mit dem Expresstool-Befehl txtexp (hinter dem sich auch nur ein WMFOUT/-IN verbirgt) wurde ja in noch zwei weiteren Antworten vorgeschlagen, von Dir aber bisher in keinster Weise kommentiert. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast recht jupa, entschuldige, wenn ich mich nicht direkt dazu geäußert habe. Das Erstellen der Konturen und nachträglich Schraffieren ist ein guter Ansatz. Leider handelt es sich bei meinem Projekt um verschiedene Zahlen auf vielen Layouts. Da hatte ich gehofft, dass sich eine 'normale' Schrift wie gewünscht darstellen lässt (die ich dann beispielsweise auch nachträglich noch ändern kann). Die 'einfachste' Variante erscheint mir derzeit so, dass ich die Zahlen 0...9 einzeln nach deinem Vorbild behandle und als einzelne Blöcke nutze. Diese würde ich dann auf die Layouts kopieren und zueinander ausrichten. Es ist so halt ein großer Aufwand. ------------------ Beginne den Tag immer mit einem Lächeln. Dann hast du es hinter dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Zitat: Original erstellt von godshavedaqueen: jupa, entschuldige, wenn ich mich nicht direkt dazu geäußert habe.
Keine Ursache. Meine obige Bemerkung klingt in der Tat etwas harsch - das war so nicht beabsichtigt. Mich selbst hätte an meinem obigen Vorschlag gestört, daß der so manipulierte Text(inhalt) nicht editierbar ist (und wollte eigentlich nur wissen, ab das für Dich ein Ausschlußkriterium ist). Eine andere (cleverere) Lösung habe ich aber nicht anzubieten. Gruß Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Servus, ich sag jetzt nichts dazu das du meine Vorschläge ignorierst Würde es nicht mit einzelnen Blöcken machen bei Änderungen ist das dann immer mühsam. Ein Block mit den versetzen Attribute. Wenn mans nicht oft in verschiedenen DWGs braucht kann man auch mit Schriftfeldern arbeiten. Dann muss man die Zahl nur einmal ändern. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Was mir gerade noch einfällt, wie es auch noch realisierbar wäre da zumindest mein Vorschlag ja auch eher statisch ist (da der Text aufgelöst wird) ... Mach dir doch einfach richtig "geile" Zahlen in dem Bildbearbeitungsprogramm deiner Wahl - alles auf einem Bild - soll heißen: Ein Bild mit gaaaaaaaanz vielen geilen Zahlen mit Schatten und was dein Herz sonst noch wünscht. Bild dann speichern in AC einfügen und den jeweiligen Ziffernausschnitt des Bildes "zuschneiden". Brauchst du eine neue Zahl? Dann einfach Bild öffnen, Zahl hinzufügen und speichern, in AC das Bild neu zuschneiden - fertig ... Auch eine Möglichkeit von vielen ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Also...ich habe soeben einen MText mit Arial Black geschrieben, dann diesen mit wmfout exportiert und wieder mit wmfin impoertiert. Kein Unterschied, beide Texte sind gefüllt. Der einzige Unterschied ist, dass der importierte Text nun ein Block ist, und wenn ich ihn auflöse ist es kein MText mehr, sondern nur ein Text. Wie kriegt ihr es hin, dass beim Import nur die Ränder da sind? Farge an jupa: Du schreibst in deiner Musterzeichnung Befehl txtexp. Ist bei mir (AutoCAD LT) nicht vorhanden, ist das ein Expresstool-Befehl? Ich kann also einen Text nicht mehr auflösen. VG Petra [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 06. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 06. Dez. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
WMF will Text als Text und nicht als Linie exportieren. Du muss es ACAD also erschweren, den Text als Text zu erkennen, also z.B eine Breite vergeben, spiegeln mit MIRRTEXT=1 oder am einfachsten, einen z-Wert vergeben. Zitat: Original erstellt von Gigerota: txtexp. Ist bei mir (AutoCAD LT) nicht vorhanden, ist das ein Expresstool-Befehl?
ja ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
siehe mit dem Expresstool-Befehl txtexp. (Der Threadersteller hat ein "vollwertiges" AutoCAD, da war von LT noch keine Rede). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Luan Mitglied Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 17.08.2021
erstellt am: 17. Aug. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Hallo @goshavedaqueen Ich komme mit einer etwas verspäteten Antwort. Meine "Lösung" ist nicht gerade die schönste, reicht für meine Projekte dennoch völlig aus... Bsp. Gelber Text mit schwarzer Umrandung: Gelber Text erstellen. Gelber Text vier mal in jede richtung um selben, frei wählbaren / individuellen, Abstand kopieren (rauf, rechts, runter, links...) Gelber Text mit der wechselnden Auswahl (ctrl+W) auswählen und zuoberst setzen. Der Textrand sieht etwas "verpixelt" aus, aber wie bereits erwähnt, für meine Projekte reicht dies... Gruss Luan
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Aug. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für godshavedaqueen
Hallo Luan und willkommen auf CAD.de Du hättest dir den Thread im Detail einmal durcharbeiten sollen, so hättest du dir bereits selbst geholfen! Schau dir mal die Antwort#3 von Bernd an, teste es an einem Arial-MTEXT mit Höhe 5 Kopiere Bernds Zeilen die im "CODE" Abschnitt stehen direkt in deine Befehlszeile Danke Bernd, nicht mir Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
