Thema: Zeichnen mit Vermessungskoordinaten (2084 / mal gelesen)
Rivella Mitglied --
Beiträge: 118 Registriert: 26.01.2017 Windows 11 Prof AutoCAD2023 AutoCAD2023 LT Inventor2019 Prof.
erstellt am: 02. Dez. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich bin an einer Musterprüfung. Ich habe die Aufgabe eine Figur mittels Vermessungskoordinaten basiered auf der acad.dwt Vorlage zu erstellen. Jedenfalls so wie ich das verstehe. Ist nämlich alles auf Englisch. Create a new drawing using the acad.dwt template. - Using survey coordinates, draw the figure in the diagram What is the area of the resulting closed polyline? (as show in the proprties dialog box) Eine Länge in der Skizze ist angegeben mit: 11.87' N87° 13' 42"W Die nächste Linie 34.12' S12°23'52"E und die Letzte Linie 23.45' N43° 15'21"E Straten kann man iergendwo. Wie gebe ich solche Vermessungskoordinaten ein. Muss ich da die Einheiten umstellen? Besten Dank für Euer Tipp. Am liebsten auf Deutsch da ich kei Englisch kann. :-( ------------------ Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 02. Dez. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Dez. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Hallo Rivella, nette Aufgabe,wo hast Du die denn her ? Zunächst eine Bitte: Füll doch mal die Systeminformationen hier beim nächsten Antworten und im Profil aus, dann weiß man in Zukunft mit welchem Programm (reines Autocad oder Civil 3D), in welcher Version (2014? 2018?) Du arbeitest. Sinnvol ist wohl auch anzugen in welcher Sprache das Produkt vorliegt (Deutsch, Französisch, italienisch oder englisch) Die angegebenen Koordinaten sind Weltkoordinaten, sinnvoll wohl beim Segeln aber nicht in der Vermessungstechnik. Dort wird anstelle von geografischen mit projizierten gearbeitet. Das dürfte bei Euch in der Schweiz nicht anders sein. Magst mal erklären was das für eine Musterprüfung ist? Dann kann man da vielleicht näher drauf eingehen. Anleitung auf Deutsch gibt es normalerweise in der Hilfe oder Online (z.B. Civil 3D) bei Autodesk Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 02. Dez. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK Ja es ist eine Musterprüfung von über 30 Fragen zur Vorbereitung zur Autodesk Certifizierung. Ich werde kömmende Woche den scharfen Test in Deutsch ablegen. Habe eigentlich alles lösen können bis auf diese eine Aufgabe. Eben mit dieser EIngabe von Vermessungspunkten. Also bei allen Aufgaben handelt es sich um Aufgaben, die in AutoCAD 2018 Vollversion gelöst werden müssen. Ich muss von der Schule wo ich als Referent Unterrichte ein Zertifikat abelegen, damit die Schule den ATC Status behalten kann. Ich habe versucht diese Koordinaten wie folgt einzugeben. Erster Punkt gesetzt Dann: @23.45<N43D15'21"E Aber bereits beim ersten Enter nach der Eingabe verlangt es einen 2D Punkt. Also gebe ich iergend ein falsches Zeichen ein, oder es hat mit den voreingestellten Einheiten zu tun. Gemäss Aufgabestellung muss ich das in acad.dwt lösen. Aber ich krieg das nicht auf die reihe. Und gegoogelt habe ich auch schon viel. Danke für eine Antwort. ------------------ Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 02. Dez. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Dez. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Grundsätzlich ist das eine Eingabe von "relativen Polarkoordinaten". Die Eingabe in Grad ist natürlich recht selten, aber mit dem Befehl "Einheiten" solltest du dort die richtigen Eingaben setzen können. Wenn du mit "dynamischen Eingaben" arbeitest, dann solltest du die dort vorhandenen Eingaben auch im Blick behalten, obwohl es mit den gezeigten Angaben klappen müsste. PS: Wenn es nicht klappt, dann hier das Logfile oder - noch besser - ein Filmchen (z.B. mit Screencast von Autodesk) hier verlinken. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 02. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 02. Dez. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Welche Einheiten muss ich denn da einstellen? Habe im Anhang mal ein Kurzvideo wo ich basierend auf acad.dwt ohne umstellen von Einheiten versucht habe. Aber die Eingabe ist falsch.Iergend ein Zeichen gebe ich falsch ein. :-( ------------------ Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Hi Rivella, Ich glaube ich habe die Lösung gefunden Wenn Du die Deutsche Autocadversion hast darfst kein E (east) eingeben sondern mußt O (Ost) verwenden also Eingabe zweiter Punkt: @23.45<n23d15'21"o Grüße Klaus
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2017 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Hallo miteinander, entschuldigt konnte es mir nicht verkneifen. Kann mir jemand sagen wo ich die Taste "AnyPoint" finde? Siehe Bild. Ich wünsche Allen eine schöne Adventszeit. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 02. Dez. 2017 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rivella Mitglied --
erstellt am: 02. Dez. 2017 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK Ich dachte doch dass es an der Übersetzung happerte. Ich mit meinen Englischkentinssen musste alles mit einem App abfotografieren und mit orc übersetzen.:-) App: Scanner & Übersetzer Pro für 3.00chf Thja eine grosse Bildungslücke bei mir. :-) Ihr habt alle das Wochenende verdient. Danke Das richtige Resultat lautete: 419.8950 ------------------ Mfg Rivella [Diese Nachricht wurde von Rivella am 02. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2017 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Kann mir jemand sagen wo ich die Taste "AnyPoint" finde? Siehe Bild.
Wer lesen kann hat Vorteile "pick any point" ist was anderes als "press [AnyPoint]" ... Rivella Du hast meinen Beitrag oben schon gesehen? Klappt es jetzt? Grüße Klaus [Edit] Zu schnell geschrieben ...
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 02. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2017 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Zitat: Original erstellt von KlaK: ...Wenn Du die Deutsche Autocadversion hast darfst kein E (east) eingeben sondern mußt O (Ost) verwenden also Eingabe zweiter Punkt: @23.45<n23d15'21"o...
Das zeigt, dass Jahre nach der Einführung der Zertifizierung Autodesk (oder das Subunternehmen?) noch immer nicht gewillt oder in der Lage ist, korrekte Übersetzungen und geprüfte Testfragen zu liefern. Schliesslich kostet die Prüfung Geld, und man ist schneller durchgefallen als man glaubt. Schon 2011 haben wir bei der Zertifizierung gemeinsam gerätselt, was um Gottes Willen wohl mit diversen Fragen gemeint sein könnte. Die Übersetzungen sind zwar grammatikalisch korrekt, aber fachlich eine Herausforderung. Scheint nicht viel besser geworden zu sein Den Dank an KlaK und an Rivella guten Erfolg. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Zitat: Original erstellt von Peter2: Den Dank an KlaK und an Rivella guten Erfolg.
Gerne geschehen, hat mich selber interessiert da ich diese Art der Eingabe nach 17 Jahren Autocad noch gar nicht kannte. Und davon abgesehen wüßte ich dafür auch gar keine Verwendung mehr im normalen Vermessungsalltag. Früher, als es noch keine elektronischen Theodolite gab und man zum Teil noch Aufnahmen mit dem Bussolentachymeter machte (Winkel über Kompassablesung und Vertikalkreis), kann ich mir vorstellen das das benutzt wurde. Aber die letzte Bussolenmessung habe ich im Studium gemacht (vor 30 Jahren). Autocad gab es da in der Version 2.1., hatte aber in Deutschland im Vermessungssektor eine untergeordnete Rolle. Insofern wundert es mich dass das heute noch abgefragt wird ... Zur Zertifizierung kann ich nur wenig beitragen, habe vor Jahrzehnten mal eine Novellzertifizierung bekommen, nach einem zwei Tage dauernden Kurs dessen Inhalt mir schon längst bekannt war. Aber wenn Chef drauf besteht und das zahlt ... Auch immer wieder interessant wenn man an den Supporthotlines die "Fachleute" dran hat, die weniger wissen wie man selber und die sich (manchmal) bedanken wenn man ihnen die eigene Lösung des Problems nachträglich zukommen lässt. Grüße Klaus
