  Rund um AutoCAD
  Blocknamen in Zeichnung umbenennen nach Liste
Autor Thema:  Blocknamen in Zeichnung umbenennen nach Liste (940 / mal gelesen)
MOP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MOP an!   Senden Sie eine Private Message an MOP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOP
Acad 2016, Windows 7 Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blocknamen-Anderung.zip
Folgendes Problem:
480 Zeichnungen sind vorhanden.
Darin sind unterschiedlich Blöcke enthalten, diese müssen umbenannt werden, und zwar in 2 Iterationen (also Name-Alt umnennen in Name-Neu1, Name-Neu1 umnennen in Name-Neu2).
Die Namensänderungen sind für jeden Block in einer Liste aufgeführt. Es betrifft bis zu 250 Blöcke in jeder Zeichnung.
Frage: wie kann ich Block für Block in einer Zeichnung nach einer vorgegebenen Liste (siehe Anhang) umnennen?
Idealerweise arbeitet sich die Routine Zeichnung für Zeichnung durch, also ruft die Zeichnung auf, nennt alle Blöcke um, schliesst die Zeichnung, ruft die nächste Zeichnung auf... usw., 480 mal.
Viele Grüße, MOP
MOP
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOP 10 Unities + Antwort hilfreich
ja .. kann man mit einem Script und einem entsprechenden Lisp lösen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Dez. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
nun leider nur ein Teil deiner Frage aber evtl hilft das
Copy or Rename Block Reference
schönes WE
cw
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
