Thema: Eigenschaften (1151 / mal gelesen)
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2015 SP2
erstellt am: 30. Nov. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem. Je nach Profil habe ich im Werkzeugkasten Eigenschaften mehr oder weniger Auswahl. Und zwar fehlt mir die Kategorie *Erweitert* Wie bekommen ich dies so hin, dass diese Erweiterung für alle Profile gültig ist? Danke AutoCAD 2015 SP2 ------------------
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Nov. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Das zweite Profil verweist offenbar auf ACAD-Architecture, das erste hingegen auf ein reines AutoCAD. In letzterem sind solche erweiterten Eigenschaften (wie Raumumgrenzung) nicht bekannt und können daher IMHO auch nicht ausgewiesen werden. [Nachtrag]: Als vager Hoffnungsschimmer fällt mir noch ein geeigneter ObjektEnabler ein (ungetestet). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Zitat: Original erstellt von romi_cad: Es ist jedesmal adt Profil (was immer es heisst)
OK, dann bin ich leider raus. Habe erstens keine weitere Idee und zweitens kein adt (Architectural Desktop, alte/frühere Bezeichnung von AutoCAD Architecture). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Nov. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Moin, dann grätsch ich mal rein: Mich irritiert die Kombination: "Je nach Profil [...]" <> "Es ist jedesmal adt Profil " Was denn jetzt? Wie wechselst Du Profile? Oder redest Du vom Start über versch. Desktop-Symbole? Ein ADT als ACAD gestartet, läd zwar (z.B. Wand-)Module nach, wenn es gefragt wird, es fehlen aber immer noch Dinge, bzw. Dialoge (wie z.B. der Layereigenschaftenmanager oder auch das Eigenschaftenfenster) werden anders dargestellt. (Siehe dazu screenshot aus Civil3D2018, Beispiel Layer: links als ACAD, rechts als C3D >> es fehlen Knöppel im Vanilla-Profil) Oder redest Du von unterschiedlichen usern? Oder gar Arbeitsplätzen? Ohne mehr Infos kommen wir leider nicht viel weiter. DU bist wieder dran ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Nov. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Kramer24 das hat funktioniert. @ runkelruebe- @ runkelruebe- ich starte ADT über ein Desktop-Symbol, es startet als ADT. Ich habe mir ein Profil angelegt und habe die verschiedenen Arbeitsbereiche definiert. Nirgendwo war diese Option in Eigenschaften vorhanden. Bei einem anderen Arbeitsplatz: gleiche Voraussetzungen, anderer User, - da war die Option da. Profil bei mir importiert, die Option war da. mein Profil immer noch nicht. Die Installation ist zentral im Netz. der Administrator hatte auch keine Ahnung. wieso und warum. Ich habe von Installationen auch keine Ahnung..
