Thema: Autocad-Datei in CorelDRAW 10 importieren (3064 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 28. Nov. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht, ob ich dieses Problem besser im AutoCAD-Forum oder im CorelDraw Forum posten soll... Ich möchte gerne meine AutoCAD-Zeichnung in eine Datei umwandeln, welche in CorelDraw importiert werden kann. D.h. - Texte sollen Texte sein (am Liebsten als M-Text erzeugt) - Bögen und Kreise sollen erkannt werden. Ich habe selber kein CorelDraw, um es zu überprüfen, leider…. Ein Zulieferer von uns hat CorelDraw10 und benötigt Vektorgrafiken, er will dann die Texte bearbeiten und Flächen ausfüllen. Muss ich alle Blöcke auflösen und alle Schraffuren löschen? Kann ich auch Splines zeichnen? Erzeuge ich am besten ein dxf-file? Oder mit dem Befehl „psout“ eine ps-Datei? Hilfe ! Anbei eine Muster-dwg VG Petra PS. mach jetzt Feierabend und bin erst am Donnerstag wieder im Büro!
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 28. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 28. Nov. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Ich kann meine blassen Erinnerungsnebeln der Vergangenheit bieten, aber ... - meistens soll der Empfänger genau definieren, was er will - war das mit Corel immer so eine Geschichte (heutzutage vielleicht besser) - haben sich möglichst einfache Zeichnungsinhalte bewährt (Blöcke und Splines sind nicht einfach) - steht als weitere Vektorversion noch WMF zur Verfügung Abstimmen, ausprobieren, korrigieren , .. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, das reicht mir nun leider nicht :-( Der Empfänger hat mir ja schon gesagt, was er will, nämlich Texte, und alle Linien als solche erkennbar, damit er Flächenfüllungen machen kann. Kennt sich keiner aus mit der Schnittstelle AutoCAD -- CorelDRAW? Dann muss ich wohl mal eine Testversion CorelDRAW downloaden, um es selber auszuprobieren.
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2015 SP2
erstellt am: 30. Nov. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
So weit ich mich erinnern kann, alles im AutoCAD markieren - copy paste in CorelDraw. Eventuell dwg in ACAD 2007-Fromat speichern. Mehr kann ich heute abend sagen, habe noch irgendwo CorelDRAW zu hause. ------------------
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 30. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
Hallo Gigerota, auch bei mir ist das mit der Kombi Acad-Corel schon viel zu lange her, aber ich kann mich dunkel daran erinnern, dass man eine niedrigere Acad-DWG am besten direkt in CorelDraw öffnete (nicht importierte) und man so auch Polylinien, Schraffuren, Layer etc. hatte, mit denen man gut arbeiten konnte. Ob die Handhabung mit den Texten klappte, weiß ich nicht mehr. CorelDraw gab damals vor, welche DWG-Versionen es lesen kann. Es waren meist nicht die aktuellsten Aber das mit dem Probieren ist natürlich die bessere Idee. Berichte bitte deine Ergebnisse, dann haben andere Suchende auch etwas davon. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo romi_cad, das ist ja das Problem, dass nur ich AutoCAD habe und kein CorelDRAW, und unser Zulieferer nur CorelDRAW und kein AutoCAD - also nix mit drag&drop. Deshalb ist es mit ausprobieren schlecht, da das dauernde hin und herschicken der Dateien nicht zumutbar ist. Privat wäre es natürlich kein Problem, wir sind allerdings im Geschäft...
erstellt am: 06. Dez. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Das mit dem Ausprobieren bezog sich auf deine Aussage Zitat: Dann muss ich wohl mal eine Testversion CorelDRAW downloaden, um es selber auszuprobieren.
Also ich kann dir nur verbindlich sagen, dass die die Schnittstelle zwischen Acad und Illustrator gut funktioniert, da sind auch die Texte bearbeitbar...aber das nützt dir in deinem Fall herzlich wenig, ich weiß. Versuchs doch mal mit Inkscape, dieses Vektor-Grafikprogramm ist frei und kann mit cdr (dem Format vom Corel) umgehen. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo Gigerota, ich habe Deine dwg mal in Coreldraw x7 geöffnet. Zuvor habe ich noch einen Spline und einen Block hinzugefügt. Da Ergebnis kannst Du im Anhang sehen. Linien sind Linien, Text als auch Mtext sind Texte. Spline wird auch erkannt. Und der Block bleibt ein Block. Vielleicht konnte ich Dir etwas helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke! Leider kann ich es ja nicht prüfen, da ich kein Corel hab ;-). Kannst du mir bitte sagen, ob du die leeren Felder mit Corel ausfüllen kannst? Also die Pfeile, das e, und die Buchstaben im Wort EURO. Wenn ja ist das super. Das bedeutet, ich kann einfach ne dwg an meinen Zulieferer schicken, der öffnet sie (also nicht mit "importieren" ?) und kann alles wunderbar weiter bearbeiten. Und was bedeutet genau "CorelDRAW x7"? Mein Zulieferer hat CorelDRAW 10. Ist das älter oder neuer als deine Version? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo, Corel Draw X7 ist neuer und aus dem Jahr 2014. Ich weiss jetzt nicht ob Corel 10 auch schon diesen Befehl hat wie das X7. Beim X7 gibt es den Befehl "Intelligente Füllung". Damit kann man ganz schnell solche Sachen machen wie Du möchtest. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
