  Rund um AutoCAD
  Cuix: Suche sucht nicht in Quickinfo / RibbonRoot.cui
Autor Thema:  Cuix: Suche sucht nicht in Quickinfo / RibbonRoot.cui (884 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Nov. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe - eigentlich ganz normal - eine partielle Cuix mit Ribbons. Die übliche Struktur "Multifunktionsleiste - Gruppen - MeineGruppe - Zeile 1 - "MeinBefehl". Zu "Meinbefehl" habe ich den Quickinfo-Titel definiert: "Das ist mein Superbefehl"
Wenn ich das Wort "Superbefehl" suche
- mit der rechten Maustaste, dann findet er nichts
- in der Cuix, dann finde ich es in der RibbonRoot.cui
Ist das einfach so?
Oder geht da was schief?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Ich habe ...  den Quickinfo-Titel definiert: "Das ist mein Superbefehl"
"Definiert" bedeutet in diesem Fall: Geändert, richtig? Denn Standard-Vorgabe ist ja der NAME des "Befehls" beim hinzufügen zu einer Gruppe
"Wenn ich das Wort "Superbefehl" suche  - mit der rechten Maustaste, dann findet er nichts"
"Ist das einfach so? Oder geht da was schief?"
Meiner Meinung nach ja, wenn du mit "rechte Maustaste" den Eintrag [Suchen...] des Kontextmenüs für den Bereich "Anpassungsdateien" meinst, also oberer linker Bereich des ABI-Dialoges, Reiter Anpassen.
Identisch dazu gibt es die Suchfunktion im eigentlichen Bereich wozu diese Funktion imho gehört,
im Bereich [Befehlsliste] unten links auf gleicher Registerkarte.
[/i]
Das Verhalten würde der Beschriebung in der Hilfe entsprechend, wenngleich ich in diesen Fällen
selten alle Worte der Hilfe auf eine Goldwaage legen würde.
[Online Hilfe: "Sucht und ersetzt Befehle oder Befehlseigenschaften (Befehlsnamen, Beschreibungen oder Makros)."]
Und der QuickInfo-Titel ist nicht im "Befehl" gespeichert, sondern nur in der Befehlsreferenz in der Gruppe.
Würde so zumindest ein rundes Bild ergeben.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Nov. 2017 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
..."Ist das einfach so? Oder geht da was schief?"
Meiner Meinung nach ja, ...
"Ja" zur ersten oder zur zweiten Frage?
Die Suche links oben habe ich bisher immer als Gesamtsuche durch die vollständige Cuix interpretiert.
Die "Befehlssuche" links Mitte ist klarerweise eine reine Befehlssuche mit dynamischer Reaktion.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
JA => Ist wohl einfach so
Schau die den Dialog an, du öffnest ein und das gleiche Feature, nur der Weg für den Aufruf ist ein anderer.
Er merkt sich die letzten Eingaben,
man kann (falls die Situation entsprechend ist) den markierten "Befehl" suchen lassen.
