Thema: Layer wird geplottet obwohl ausgeschaltet (2993 / mal gelesen)
he-st Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 110 Registriert: 18.04.2005 Win10 64bit AutoCAD 2016
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei einem Projekt ein (für mich) ganz neues Phänomen. Mit einer Berechnungssoftware wird eine Rohrnetzberechnung für z.B. Trinkwasser und Lüftung erstellt. Die Rohrnetze werden dann als DWG Datei in 3D exportiert und als XREF mit dem Grundriss verknüpft. Soweit so gut. Beim Plotten werden aber komischerweise die Layer von der Lüftung (XREF) immer mit ausgeplottet, obwohl ich diese ausgeschaltet habe. Bei den Layern vom Trinkwasser (ebenfalls XREF) habe ich das Problem nicht. Erst wenn ich die Lüftungslayer friere, werden diese auch nicht geplottet. Dies betrifft alle Layer von dem XREF. Habe das gleiche Phänomen, wenn ich die exportierte Datei als Block einfüge. Sobald ich den Block auflöse funktioniert alles wie es soll. Als Block oder XREF nicht. Die XREFs liegen alle auf Layer 0 und alle Layer sind druckbar. An der Zeichnung selbst kann es auch nicht liegen. Habe die Rohrnetzberechnung bereits mehrmals neu exportiert und auch in neue AutoCAD Zeichnungen eingelesen. Immer das gleiche. Der "Fehler" kommt auch in allen Geschossen vor (je Geschoss eine XREF). Aber eben immer nur bei Lüftung...??? Kennt jemand das Problem? Liegt es evtl. an einer falschen Einstellung? Das ganze läuft unter AutoCAD 2016 64bit mit SP1 und Win10 64bit. Vielen Dank schon mal. [Diese Nachricht wurde von he-st am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Ich könnte viel hinterfragen aufgrund der Beschreibung, aber machen wir es kurz: 1.Druckst du aus dem Modellbereich oder Layoutbereich? 2.Macht es einen Unterschied (Modell/Layout drucken)? 3.Die Formulierung aus deiner Anfrage aufgreifend: Du schreibst ausgeschaltet, sind die Objekte um die es dir geht also nicht sichtbar? Wie sieht die Plot-Voransicht aus? 4. Lass es uns abkürzen: Lade deine Datei hoch. Am besten eine Masterdatei in der die Lüftung als Xref angehängt ist, mit eingerichtetem Seitenlayout. Du kannst auch eine Kopie der Lüftungsdatei nehmen aus der alles bis auf wenige Objekte gelöscht wurde, stelle nur sicher ob die Problematik auch mit dieser Datei erscheint. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 23. Nov. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Verschachtelte Elemente, wie Blöcke usw.? Da gibt es zwischen ausschalten und frieren ja gerne einen wichtigen Unterschied ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau. Alle XREF Layer sind ausgeschaltet und die Objekte sind nicht sichtbar. Es macht keinen Unterschied ob ich aus dem Modell oder Layout plotte und auch in der Voransicht sind die Objekte sichtbar. Im Anhang noch die Datei. Master mit verknüpftem Lüftung EG Es sind jetzt wegen der Dateigröße nur ein paar Fragmente aus dem Rohr-/Kanalnetz, aber der Fehler ist immer noch vorhanden. Beim Kollegen mit AutoCAD 2014 gleiches Problem! [Diese Nachricht wurde von he-st am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 23. Nov. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 23. Nov. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Auf die Schnelle... Wie mein Vorschreiber die Layer frieren oder wie ich es gemacht habe, die Layer auf nicht Plotten setzen, siehe Anlage Hat auch nichts mit mh-software zu tun, sondern ausschließlich deine Einstellungen. Gruß Karl ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber nicht ausschalten sondern frieren ist für mich keine Lösung, bestensfalls eine Notlösung, weil das viel zu umständlich ist. Hab ja selber schon geschrieben das es damit funktioniert. Ich arbeite fast ausschließlich mit Befehlsketten für die jeweiligen Layereinstellungen (Layermanager mag ich nicht). Das hat bisher auch immer zu 100% funktioniert. Nur eben hier nicht. Und Layer auf nicht plotten stellen ist genauso umständlich. Da wäre XREF entfernen und neu laden wesentlich einfacher aber immer noch zu umständlich. Es wäre mir am liebsten, wenn es so funktioniert, wie es funktionieren soll. [Diese Nachricht wurde von he-st am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
mmh, dann bin ich wohl eher raus aus dem Thema. Für mich war das sozusagen mit einem Klick im Layermanager erledigt, aber wenn Du lieber Befehlsfolgen tippen willst... vielleicht können da die LISPLER besser helfen *obwohl Kopfkratz, das auch nicht mehr schlichter werden kann... Gruß Karl ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Ich habe die Datei noch nicht angesehen und schriftlich ist hier noch nichts genaues zu entnehmen, aber Befehlsfolge: Wenn damit ein Menümakro gemeint ist und frieren selbst keine unerwünschten Nebenwirkungen in dem Fall hat: Frieren ist immer besser wie Ausschalten, hilft der Performance. Zumindest wenn es da Probleme gibt wird man den Unterschied zwischen frieren und aus zu schätzen wissen. Wenn es nicht um verschaltelte Objekte geht können einem auch bei der Bearbeitung keine Objektwahlfehler unterlaufen (Objektwahl letztes oder alle). Also: Falls Makro und falls wegen der Objektstruktur nichts dagegen spricht. Wo ist das Problem? Ob AUS oder Frieren ist dem Makro egal. Hand-Tastatureingabe: Ok, dann nervt die Sache, die Eingabe wäre aber auch genau so (einfach) ? Morgen oder am Montag schaue ich mal rein falls noch nicht gelöst. PS: Nur ins Blaue gedacht -Ein anderes funktionierendes Gewerk als Vergleich könnte sinnvoll sein, falls es noch nicht beiliegt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 24. Nov. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Ich habe mal ein bisschen mit deiner Zeichnung probiert. Beim Aufruf des Plot Befehls im Modell ist im Fenster rechts Optionen des schattierten Ansichtsfensters Schatt.-Plot wenn dies auf "Wie angezeigt" od. "Alt drahtkörper" steht werden die Ausgeschalteten Layer mit gedruckt. Wenn Du hier auf z.B. "Alt verborgen" umstellst, wird werden die Ausgeschalteten Layer nicht mit geplottet. Für Layouts müsstest Du die entsprechenden Ansichtsfenster anwählen und in den Eigenschaften des Ansichtsfensters unter Sonstiges - Schattierungs-Plot: entsprechend umstellen, dann werden auch hier die Ausgeschalteten Layer nicht mit geplottet. Du müsstest nur mal gucken welche Einstellung für dich das beste Ergebnis erzielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
erstellt am: 24. Nov. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle für eure Hinweise. @Rembetiko Auch wenns nicht zum eigentlichen Thema gehört. Mit einem Klick im Layermanager ist es eben leider nicht getan. Ich habe über eine Mausbelegung ein Menü erstellt, auf dem ca. 30 verschiedene Standard Layereinstellungen für verschiedene Darstellungen von Gewerken (einzeln und gemischt) hinterlegt sind. Also ein Klick fürs Menü und noch ein Klick für z.B. „Grundriss + Lüftung“. Fertig Wenn ich dann Grundriss + Lüftung + Sanitär brauche, dann sind das wieder zwei Klicks. Und dann brauche ich nur Grundriss + Heizung. Wieder zwei Klicks. Da alleine die Lüftung z.B. aus ca. 7-8 Layer besteht, ist die Layersteuerung über den Layereigenschaftenmanager mehr als umständlich, da sich in großen Zeichnungen mit vielen Gewerken (eigene und fremde) ohne Probleme gleich mal 100-150 Layer tummeln. Und da muss man erst mal die richtigen Layer finden. Wie man damit mal schnell das Gewerk wechseln soll weiß ich nicht. Für mich jedenfalls total umständlich und nervig. Alleine um alle Lüftungslayer auf diese Weise auszuschalten brauche ich 10 mal länger als mit meiner Methode und dann hat man aber immer noch nicht die neuen gewünschten Layer eingeschaltet….. @Kuschelfee Vielen Dank, damit ist mir geholfen. Genau nach so einer Info habe ich gesucht. Jetzt weiß ich, dass es sich tatsächlich um einen Bug handelt und man es u.a. auch über die Plotsteuerung händeln kann. Da dies anscheinend nur bei Vielflächennetzen auftritt kann ich evtl. dies bereits beim Export berücksichtigen. Werde für die Zukunft auch mal in Betracht ziehen meine Makros entsprechend anzupassen. Thema für mich somit erledigt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 24. Nov. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für he-st
Nur mal so zum überlegen: Anstelle ein Menü zu erstellen könnte man die vorhandenen Möglichkeiten benutzten. Stichwort: Layerstatus Dort die entsprechenden Einträge hinterlegen (nicht benötigte Layer gefroren damit eine höhere Performance erreicht wird) Für wiederkehrende Fälle habe ich mir scr Skripte erstellt die nach dem ziehen in die Zeichnung den Status wiederherstellen Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
