Thema: Umwandlung von einzeiligen Texten in einen MText (4170 / mal gelesen)
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 16. Nov. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich wandele einzeiligen Text in mehrzeiligen Text mit dem Befehl "TXT2MTXT" um. So weit so gut. Das Problem ist die Reihenfolge der einzelnen Texte die der mehrzeilige Text erzeugt. Das scheint mir an der Platzierungsreihenfolge der zuvor erstellten einzeiligen Texte zu liegen. Wenn man diese Texte nämlich nacheinander auf einen neuen Plan platziert und dann zu einem MText zusammenfügt dann stimmt die Reihenfolge der einzelnen Texte. Frage ist nun, kann man die Reihenfolge einzelner platzierter Texte in einer Datei ändern? Oder ist es möglich Lisp-Datei zu erzeugen die es ermöglicht die Reihenfolge durch anklicken der einzelnen Texte zu bestimmen. Leider habe ich keine Ahnung wie man Lisp-Dateien erzeugt. Ich kann sie nur anwenden. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Als Anhang habe eine Dwg als Beispiel beigefügt. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Hallo, ich habe hier kein ACAD zur Verfügung und unter BCAD funktioniert der Befehl TXT2MTXT anscheinend etwas anders als unter ACAD. Aber vielleicht kann ich dir trotzdem helfen. Deine einzelnen Texte sind nämlich schon Mtexte. Vielleicht klappts, wenn du die einzelnen Mtexte zuerst (mit URSPRUNG) in einzeilige Texte umwandelst, bevor du sie mit TXT2MTXT bearbeitest? Unter BricsCAD passt dann die Reihenfolge. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Befehle und Objektfang a) Befehl TXT2MTXT, starte den Befehle und starte die Hilfe, lese diese zum Befehl. Auch das aufmerksame lesen der Befehlsrückgabe zeigt das Vorhandensein von Optionen/Einstellungen b) Objektfang und Erstellreihenfolge Es gibt eine Erstellreihenfolge von Objekten, die einzige Möglichkeit diese ändern ist: Die Erstellreihenfolge.. Man kann also ein Objekt kopieren, das neue Objekte ist das letzte Objekt in der Datei. Objektwahl: Auch hier gibt es eine Reihenfolge. Um zwei Beispiele zu nennen: Beim "picken" ist es die Pick-Reihenfolge, beim wählen über eine Fensterwahl ist es die Erstellreihenfolge der ausgewählten Objekte. Mit den Infos müßtest du nun alle Aufgaben lösen können, falls nicht beschreibe noch einmal das genau wo es nach deiner Recherche und Bemühung noch hakt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 16. Nov. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
