| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layerstruktur las Excel in Autocad importieren? (1619 / mal gelesen)
Constructor-BiH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 24.04.2017 AutoCAD 2017 und Bentley Microstation V8i mit TriCad, AutCad 2019
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab von einem AG eine Excel-Liste mit einer Layerstruktur in tabellarischer Auflistung bekommen. Kann ich diese in Autocad importieren obwohl es eine xls Datei ist ? Danke und LG Constructor-BiH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
servus, nein nicht mit Boardmitteln. Aber man kann die Layer mit Script erstellen lassen. Einfacher gehts natürlich eine DWG anfordern. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Es ist möglich, den Layerstatus und damit die Layer als *.las zu exportieren/importieren. Das ist eine normale Textdatei. Du kannnst es dir ansehen, wenn du aus einer beliebigen deiner Zeichnungenn das über den Layerstatusmanager mal exportierst. Wenn es dir gelingt, die Exceltabelle in diesem Format zu speichern,... Viel Spaß! ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Nov. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Zitat: Original erstellt von CADdog: Wenn es dir gelingt, die Exceltabelle in diesem Format zu speichern,...
Den umgekehrten Weg hatte ich schon mal programmiert, das Einlesen der LAS nach Excel. Wenn man die Struktur kennt wäre das nicht das Problem, man muß halt die Übersetzungen beachten (VonLayer, ...) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
