Thema: Schraffur löschen (5609 / mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 07. Nov. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung vom Kunden in dem die Wände vollflächig schraffiert sind. Nun möchte ich diese Schraffur löschen. Die Layer nicht so wirklich gut genutzt. Würde ich den Layer ausschalten schalten sich auch Bauteile mit aus. Wenn ich aber die Schraffur anklicken will um sie dann zu löschen bekomme ich die irgendwie nicht zu fassen. Ich muss immer irgendwo an den Rand klicken, aber da aktiviere ich dann auch eine noch benötigte Linie mit. Gibts da noch nen Trick? Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Nov. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Servus, filter oder "Wechselnde Auswahl ein" (strg+w) und dann rechte Maustaste Ähnliche auswählen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 07. Nov. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hi, vll.hilft es, wenn du in den Optionen bei den Einstellungen für visuelle Effekte alles außer den Schraffuren ausschaltest. Oder mit der wechselnden Auswahl die Schraffuren auswählen Oder mit der Schnellauswahl... HTH
------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, filter oder "Wechselnde Auswahl ein" (strg+w) und dann rechte Maustaste Ähnliche auswählen.
Hab ich ausprobiert. Aber ich kann die Schraffur trotzdem nicht anklicken und aktivieren. Somit auch nicht Ähnliche auswählen benutzen.
Amnisha Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P: Hi, vll.hilft es, wenn du in den Optionen bei den Einstellungen für visuelle Effekte alles außer den Schraffuren ausschaltest.Oder mit der wechselnden Auswahl die Schraffuren auswählen Oder mit der Schnellauswahl... HTH Mit der Schnellauswahl ging es bei einer Schraffur. Blöd ist aber, dass der Ersteller mehrere unterschiedliche Grautöne verwendet hat. Somit geht das Auswahl nach Farbe nur bedingt. Und bei massig Layern die Schraffur heißen ist es das gleiche. Kennt ihr das Problem denn nicht dass man manche Schraffuren nicht anklicken und aktivieren kann um sie zu löschen oder ihnen andere Eigenschaften zu geben?
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Ich muss immer irgendwo an den Rand klicken, aber da aktiviere ich dann auch eine noch benötigte Linie mit. Gibts da noch nen Trick?
Kein Trick, sondern normales ACAD-Handling. Wenn Du wie auch immer Schraffur und noch benötigtes Objekt aktiviert hast, betätige die SHIFT-Taste und wähle (z.B. mit einem F-Fenster) das noch benötigte Objekt wieder ab. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich leider nicht verstanden. Wenn ich das mache kann ich die nocht benötigte Linie nicht anklicken. Wenn ich mit nem Fenster auswähle dann ist die Schraffur auch nicht mehr ausgewählt.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 07. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
High, auch wenn die acad-Hilfe mittlerweile obergrottig ist, sieh dir mal den Befehl FILTER an. Filter auswählen -> Schraffur edit: oder -> FestkörperZu Liste hinzufügen Anwenden -> irgendeine Objektwahl, kreuzen, fenster, alle - gewählt werden nur Schraffuren. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 07. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 07. Nov. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
