Thema: Layout / Ansichtsfenstermassstab (1625 / mal gelesen)
chregu436 Mitglied Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 23.06.2010 AutoCAD 2019
erstellt am: 06. Nov. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe kürzlich von einem Architekten einige Baudetails als dwg-Datei erhalten. Diese Dateien enthalten jeweils ein fertig eingerichtetes Layout für den Ausdruck. Soweit eigentlich alles gut. Leider musste ich jedoch feststellen, wenn ich im Layout die Zeichnung näher zoome, sich der Ansichtsfenstermassstab automatisch ändert, obwohl die Anzeige dessen gesperrt ist.( Anzeige gesperrt = ja!!!) Bin ein wenig am Verzweifeln... Weiss jemand Rat? Danke schon im Voraus. mfg chregu436 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 06. Nov. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 06. Nov. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Hallo, es kann sein, dass Du durch einen Doppelklick das Ansichtsfenster aktiviert hast oder dieses schon aktiviert war, als Du die Zeichnung bekommen hast. Unten in der Statusleiste gibt es einen Schalter zum umschalten zwischen Modell- und Papierbereich, dort steht direkt das Wort "Modell" oder "Layout" auf dem Icon. Probier den mal aus. Falls er nicht da sein sollte, kann man ihn mit dem Schalter "Anpassungen" in der Statusleiste ganz rechts (Das Icon hat 3 waagerechte Linien) anzeigen lassen (Der zweite Eintrag von oben). Alternativ reicht auch ein Doppelklick außerhalb des Ansichtsfensters irgendwo im grauen Bereich, um es zu deaktivieren. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
erstellt am: 06. Nov. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für eure Lösungsvorschläge. Anbei hab ich mal die dwg-Datei hochgeladen, damit ihr mein Problem (hoffentlich) auch nachvollziehen könnt... Zu den übrigen Vorschlägen kann ich noch folgende Bemerkungen machen: -Nein, das Ansichtsfenster ist beim Zoomen nicht aktiviert -Die Schalter in der Statusliste sind mir bekannt -Es ist nur ein Ansichtsfenster vorhanden -Ich denke nicht, dass es an der Maus, resp. dessen Treiber liegt. Problem tritt bei uns erstmals auf, auch wenn ich mittels Fenster zoome und nicht scrolle. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruss chregu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Hi Chregu, also ich habe jetzt mit Map2016 die Datei geöffnet. Papier/ Layoutbereich ist aktiv Ansichtsfenster ist - wenn man doppelklick darauf macht - gesperrt: dies ist von dir auch so beschrieben worden Zoomen im Afenster (wenn es wie in diesem Fall gesperrt ist) ist gleichbedeutend wie der Zoomvorgang im Layout: Sprich der AF-Maßstab verstellt sich bei mir nicht! Warum es bei dir so ist ... Vielleicht Servicepack von ac2016? Noch ein Hinweis: Ab einer gewissen Zoomstufe hängt allerdings AC und nichts mehr klappt ... vielleicht liegt es an dem Programm mit dem die Datei erstellt wurde? Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 06. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Nov. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Abgesehen von der Info das an der Datei nicht nur AutoDesk-Produkte beteiligt waren (das ist ein möglicher Hinweis, aber nicht gleichzusetzen mit einem Fehler, nur ein Hinweis) Die Daten im Modellbereich liegen in einem viel zu hohen Koordinatenbereich, hier stßt das Programm überall an (möglicherweise auch mathematische) Grenzen des Machbaren. Dem Inhalt der Datei nach zu urteilen wurde die Platzierung dort nicht bewußt vorgenommen, daher könntest du einfach alles in Richtung 0,0,0 schieben.
X= -2430421500865.076 Y= 12619149211687.25 Um danach entsprechend das Ansichtsfenster(AF) bzw. den dargestellten Ausschnitt anzupassen muß dieses entsperrt werden, oder einfach löschen und ein neues aufziehen. Ob dies mit der beschriebenen Problematik zutun hat ist mir nicht bekannt. Bei mir tauchte das Problem nicht wie beschrieben auf, allerdings sehe ich im AF das BKS-Symbol, dies ist nach meiner Meinung nach "falsch", zumindest fällt mir aktuell nicht ein wann dies "korrekt" wäre, daher würde ich generell das AF löschen und ein neues erstellen. Zur Sicherheit gleich das ganze Layout an sich löschen und ein neues Layout nutzen, mit neuem Ansichtsfenster. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
Die Datei läuft bei mir sehr schlecht. Der hohe Koordinatenbereich taucht nicht nur in den Platzierungen im Modellbereich auf, sondern auch in den Blockdefinitionen. Dies bedeutet: Acad muß jedes Mal mit diesen Werten umrechnen, selbst wenn die Objekte rein optisch nahe 0,0,0 liegen. Die Daten kommen aus einem Fremdprogramm, ich empfehle unabhängig von dem Zoomproblem, den großen Modell-Gesamt Block zu sprengen (Befehl URSPRUNG), danach alle weiteren Blöcke welche mit dem Namen GRUPPE* beginnen. Dies schaut dann schon besser aus, zumindest bei meinem System. Ebenso wenn ich mich von den über 3000 Abdeckungen (wipeouts/Pixelbilder) trenne. Kurz: Die Datei ist ein hartes Brot, viele Dinge sind recht "ungünstig" für ein flüssiges, fehlerfreies arbeiten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chregu436
