  Rund um AutoCAD
  Gruppencode bei Polylinien einfügen
Autor Thema:  Gruppencode bei Polylinien einfügen (1079 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 02. Nov. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mehrere Polylinien eine andere Farbe zuweisen.
Wenn die Polylinien nicht den Gruppencode 62 hat, schaffe ich es nicht diesen zu Erstellen.
Beispiel 1:
Code:
(setq newcolor '1)
(IF (assoc 62 eigliste)
  (entmod (subst (cons 62 newcolor) (assoc 62 eigliste) eigliste))
  (entmod (cons (cons 62 newcolor) eigliste))
Rückgabewert wenn der Gruppencode neu erstelle worden ist:
((62 . 1) (-1 . <Objektname: 7ed31a10>) (0 . "LWPOLYLINE") (330
. <Objektname: 7efaed08>) (5 . "472") .....
Ergebniss:
  Keine Änderung der Farbe bzw. der Gruppencode wurde nicht eingefügt.
Beispiel 2:
Code:
(setq newcolor '1)
  (entmod (cons eigliste (cons 62 newcolor)))
Rückgabewert:
; Fehler: Fehlerhafte DXF-Gruppe: ((-1 . <Objektname: 7ed31a10> )
(0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Objektname: 7efaed08> ) (5 . "472")
Ergebniss:
Habe beim Beispiel 1 und 2 auch mit "entupd Elementname" die Anzeige aktualisiert, aber es funktioniert nicht.
Bei Linien und Kreiselementen funktioniert das Beispiel 1.
Beispiel 2 gibt immer einer Fehlermeldung zurück.
Habe ich irgendetwas übersehen.
Könnt Ihr mir bitte helfen.
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Nov. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
...denke, es kommt im 2. Fall auf die Stelle des Einfügens an ... cons stellt die Sache an den Anfang, append ans ende ...
(entmod(append(entget (car(entsel)))(list(cons 62 5)))
andere Möglichkeiten , die Farbe zu setzen
(vla-put-color (vlax-ename->vla-object(car(entsel))) 1)
oder
(setpropertyvalue (car(entsel)) "Color" 3)
da brauch es auch keine abfrage vorher ob GC62 vorhanden
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Christian01
erstellt am: 02. Nov. 2017 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium,
habe es jetzt wie folgt gelöst und es funktioniert:
Code:
(setq nelement (car (entsel))
      eigliste (entget nelement)
      newcolor '1
  (vla-put-color (vlax-ename->vla-object nelement)) newcolor)
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Nov. 2017 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja.
ENTWEDER du nutzt AutoLisp(entmod) und prüfst vorher ob gc62 vorhanden ist oder nicht.
JA -> SUBST  // (entmod (subst (cons 62 newcolor) (assoc 62 eigliste) eigliste))
Nein -> APPEND // (entmod(append eigliste (list(cons 62 newcolor))))
ODER
Du nimmst das activXmodell (vla-put-color (vlax-ename->vla-object nelement) newcolor),
aber dann brauchst du vorher nichts prüfen, denn das activeXobjekt hat immer die Eigenschaft "color"
Dein gepostetes "(vla-put-color (vlax-ename->vla-object nelement)) newcolor)" funktioniert zudem NICHT
Und Zahlen brauchst du nicht quoten wenn du nicht willst (setq newcolor '1) oder (setq newcolor 1) bleibt im Ergebnis gleich.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
