  Rund um AutoCAD
  Block Basispunkt ändern und Position im Modell beibehalten
Autor Thema:  Block Basispunkt ändern und Position im Modell beibehalten (1185 / mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Nov. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe hier ein paar hundert Baum-Blöcke welche leider als Blockbasis in der Blockdefinition die Original-Lagekoordinaten enthalten.
Eigentlich arbeite ich immer andersherum -> die Blockbasis z.B. im Zentrum des Baumsymbols und die Blockreferenz im Lageplan dann auf die Original-Lagekoordinaten.
Wie bekomme ich die Blockbasis und Einfügekoordinaten der Referenz getauscht
mfg Roman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Nov. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch Neudefinition des Blockes ... oder durch entsprechende Tools .. hatte hier mal im Forum Block-MoveBasePoint gepostet ... gab auch eine Automatikversion, welche den Blockbasispunkt immer in die Blockgeometrie gelegt hat ... einfach mal suchen ... gibt aber auch ähnliches im Netz     --><<Klick>>
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Nov. 2017 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
war erstaunt, dass Dein Block-MovebasePoint.VLX von 2004 noch funktioniert, aber es läuft
und die Automatische Verschiebung für alle Referenzen auch.
mfg Roman
