Thema: Punkte einer Polyline fehlen (2056 mal gelesen)
pattex66 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 14 Registriert: 27.10.2017 Autocad 2017, WIN10Pro, 8Core, 8GB, NVIDIA GTX750Ti
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Versuch mittels Script eine Polyline zu erzeugen stelle ich fest, dass ein großer Teil der Punkte die im Script stehen nicht mit in die Polylinie übernommen wird. Im Script besteht die plinie aus 400 einzelnen Punkten. Wenn ich das Script ausführe sind es vielleicht 60 oder so. Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache? Die Script Dtaei hat natürlich die Endung .scr. Die geht aber hier nicht hochzuladen. VG Patrick
[Diese Nachricht wurde von pattex66 am 27. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pattex66 am 27. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pattex66 am 27. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pattex66
Eventuell spielt dir der OFANG da einen Streich. Stell mal die Sysvar OSNAPCOORD auf 1 und teste nochmal ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pattex66
Bei OSNAPCOORD = 2 geht der OFANG vor das Script. Wenn also Werte in OFANG-Nähe liegen, legt ACAD sie übereinander. Deine andere Polylinie hat sicher auch die komplette Anzahl Punkte. Nur liegen da halt ettliche übereinander ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja. übereinander liegen sie nicht. Nur ganz knapp nebeneinander um die Kontour des Horns möglich fein aufzulösen. Wo müsste ich denn suchen (hier im Forum) wenn ich das dieser 2D Zeichnung ein rotationssymetrisches 3D Teil machen will? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pattex66
Befehl ROTATION. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pattex66
erstellt am: 27. Okt. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
prima, klappt. Allerdings habe ich Schwierigkeiten im WKS die Rotationsachse genau zu definieren da ich mein Teil nicht auf x=0,y=0 und z=0 bringe. Ich habe eine Polyline draus gemacht und möchte nun einen Bezugspunkt auf 0 stetzen. Leider fängt das sich aber nicht bei Null und ich finde keine Möglichkeit der Direkteingabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Okt. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pattex66
mmmhhh Linie Start 0,0 ofang Ecke schieben auswählen von Linienende zu Linienende ? oder war meine Woche wieder mal zu lang ? cu cw hat sich dann erledigt ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Frage hätte ich noch. Irgendwie ist das rotierte Teil nicht ganz rund sondern vieleckig. Auch mit dem Befehl REGENALL ändert sich nichts. Wenn ich das Teil ganz nah ranzoome sieht man auch die Abstufung. Wenn ich nun in eine .stl Datei exportiere sieht man die Abstufung noch deutlicher. Kann man die Abstufung beim Rotieren noch feiner einstellen oder ist das ein anderes Problem? VG Patrick [Diese Nachricht wurde von pattex66 am 28. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Okt. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pattex66
erstellt am: 28. Okt. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pattex66
Zitat: Original erstellt von pattex66: Nöö, ändert leider nichts. :-(
Kannst Du die Datei mal hochladen? ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pattex66
Also bei mir ist schon eine deutliche Qualitätssteigerung in der Anzeige zwischen Facetres=0,5 und Facetres=10 zu erkennen. Letztlich mußt Du unterscheiden zwischen Anzeigegenauigkeit auf dem Bildschirm und Modellgenauigkeit (diese kann und wird in der Regel besser sein als die Anzeige auf dem Bildschirm). Beim .stl-Export wird immer ein aus Dreiecken bestehendes Netz erzeugt, dessen Dichte (Feinheit) von der Systemvariablen Facetres abhängig ist. Höhere Werte als 10 sind in AutoCAD nicht möglich, wodurch ein gewisser Grad an "Eckigkeit" immer vorhanden sein wird und zumindest von AutoCAD-Seite nicht verbessert werden kann. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Spelling [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich die 2D Datei nach dem Verstellen von Facetres nochmal rotieren oder übernimmt er die Werte auf die aktuelle Ansicht? Die Bildschirmansicht ist mir eingentlich egal. Wenn ich das Teil drehen lasse wirds auch egal sein. Sollte ich es aber fräsen lassen kann es doch sein das dann der Fräser den "Ecken" folgt - oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pattex66
Zitat: Original erstellt von pattex66: Sollte ich es aber fräsen lassen kann es doch sein das dann der Fräser den "Ecken" folgt - oder?
Wenn dem so wäre, hätte ja noch nie ein Bauteil mit gekrümmten Flächen auf Basis eine .stl-Datei zufriedenstellend hergestellt werden können. (Natürlih immer abhängig vom konkreten Anwendungs-/Einsatzfall/Modell). Außerdem beißen sich für mich die Begriffe .stl-Datei und Fräsen. .stl-Dateien werden i.d.R. für 3D-Druck (im weitesten Sinne) erstellt. Ob eine Fräsmaschine überhaupt etwas mit einer .stl-Datei anfangen kann entzieht sich allerding meiner Kenntnis. Jürgen
erstellt am: 28. Okt. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pattex66
Zitat: Original erstellt von pattex66: Muss ich die 2D Datei nach dem Verstellen von Facetres nochmal rotieren oder übernimmt er die Werte auf die aktuelle Ansicht?
Auf die Ansicht werden die Werte normalerweise sofort übernommen. Wenn nicht, dann einfach noch mal regenerieren. Die .stl-Datei muß natürlich NACH dem Ändern des Facetres-Wertes neu geschrieben (exportiert) werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2017 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
