Thema: Bruch -> Segment soll erhalten bleiben (1450 / mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit, das Bruchsegment zu erhalten anstatt, dass es einfach gelöscht wird? Ich meine nicht den Befehl "an einem Punkt brechen". Bruch 2 Punkte definieren -> segment beliebt als Linie/Pline erhalten. Danke und Gruß Sero
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Okt. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Okt. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Was spricht dagegen den Befehl Bruch (an einem Punkt) zweimal hintereinander auszuführen? Gegebenenfalls über ein Makro. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkerübe, für brechen an einem Punkt gibt es ja einen Befehl. den würde ich da bevorzugen. Ich möchte nur, dass das Teilstück beim normalen Bruch erhalten bleibt. Momentan zeichne ich diese Linie im Anschluss, das wollte ich mir ersparen. Aber der Tipp von Michi, ist auch eine Lösung. Nur beim wiederholen springt der Befehl auf den Bruch-Befehl zurück. Warum eigentlich?
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Weil ACAD immer nur den BEFEHL wiederholt, nicht aber die Befehlsoptionen. Also alles richtig Schreib dir halt einfach ein Makro mit
Code: ^C^C_break;\_f;\@;_break;\_f;\@;
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, so ist die Funktion des Buttons "Bruch an einem Punkt". Nur muss ich immer wieder diesen Button drücken um diesen Befehl zu bekommen. Wiederholen, wie du bereits geschrieben hast, geht nicht. Das ist dann leider zu umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Zitat: Original erstellt von sero: Das ist dann leider zu umständlich.
Probier mal folgendes (als Makro in der Werkzeugpalette): (repeat 2 (command "_break" (car(entsel))(getpoint)"@"))(princ) Es wird zwei Mal hintereinander der sog. "Befehl" Bruch_an_Punkt ausgeführt. Einmal aktiviert, kann dieser Code (dieses Makro) per RMB (oder ENTER) beliebig oft wiederholt werden. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 25. Okt. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Zitat: Original erstellt von sero: ... Nur beim wiederholen springt der Befehl auf den Bruch-Befehl zurück. Warum eigentlich?
Zum Abschluss noch die Klärung der Hintergrundfrage: Im Icon "Brechen an einem Punkt" liegt nicht nur der Befehl "Bruch", sondern eine Befehlsfolge mit der Übergabe weiterer Optionen. Das "Wiederholen" ruft jedoch nur den Befehl selbst auf, der dann ohne bzw. mit den Grundoptionen arbeitet. Daher der Unterschied zwischen Icon und Wiederholen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
