Thema: Block-Attribute nicht spiegeln (1647 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Ich nehme an Du hast deinen Tisch um die Falsche Achse gespiegelt (kurze Tischkante) und anschließend gedreht. Wenn du über die lange Kante spiegelst funktioniert es wie "Fiedelzastrow" gesagt hat. Ansonsten kannst du auch einen Dynamischen Block mit Umkehrfunktion daraus machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo, mit attsync ist das Verhalten richtig beschrieben und auch so wie in diesem Beitrag. Lösung: entweder selber programieren oder so wie es Kuschelfee beschrieben hat. Kurze Rückfrage, warum soll denn überhaupt ein Attsync ausgeführt werden, sieht doch soweit alles gut aus? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, wenn das wieder viel zu weit geht (Progammieren) dann lass ich es lieber so. Ja, im moment hast du recht. Warum sollte ich attsync machen. Der Block ist noch nicht ausgereift. Das heisst es könnten Attribute dazukommen oder wegfallen. Wenn ich die Blöcke so positoniere (siehe Anhang) dann erreiche ich mein Ziel auch nach "attsync". Das verwirrt mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Robert warum beim horizontalen spiegeln der Text gleich(positioniert) bleibt und beim vertikalen spiegeln der Text nach attsync nicht gleich(positioniert) bleibt wird in deinem folge link leider nicht beschrieben. Jedoch habe ich entnommenn, dass ich eine eigene Lisp erstellen kann, die den Block aktualisiert aber die (derzeitige) Position beibehält. Ein Link der Erklärt wie man eine entsprechende Lisp erstellen ist leider nicht mehr verfügbar und aus dem anderen Link werd ich leider nicht schlauer. Ich habe im Block nun die Attribute in der "Drehung" umgestellt. Von "0" auf "0.00000001". Nun funktioniert es. (Ist zwar Zeichnerisch nicht 100% genau aber auf dem PDF bzw auf dem Ausdruck auf papier sollte die Drehung nicht zu erkennen sein. Gruss
erstellt am: 23. Okt. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo, aus der Antwort von CADmium des verlinkten Beitrags "Und Attsync o.ä. gleicht eben Blockdefinition mit den Blockeigenschaften ab und überschreibt auch die Eigenschaften der Attribute entsprechend der Attributsdefinition." Das heißt für mich, Dein Atribut war horizontal definiert und wird nach einem Attsync auch mit der gleichen Reihenfolge wieder syncronisiert. Für alle weiteren Schlußfolgerungen, müssen dann die Antworten, die sich tiefer in der ACAD-(dunkel)Materie auskennen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
